  CATIA V5 Programmierung
  Mehrere extracts automatisiert extrduieren
Autor Thema:  Mehrere extracts automatisiert extrduieren (722 / mal gelesen)
Capt01
Sehen Sie sich das Profil von Capt01 an!   Senden Sie eine Private Message an Capt01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Capt01
erstellt am: 15. Dez. 2023 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Geoset mit 4 Intersects welche je nach Wert der Hauptparameter insgesamt min. 4 - n extracts ausgeben.
Wie gesagt je nach Eingabeparamter ist es komplett unterschiedlich. Daher soll ein Skript die Aufgabe übernehmen alle extracts des geosets zu extrudieren.
Geht sowas überhaupt? Kenne mich noch nicht mit der Programmierung aus, komme im normalen Shape aber nicht weiter.
Größte Herausforderung sehe ich in der wechselnden Zahl der Extracs sowie der unterschiedlichen Richtung die es zu extrudieren gibt.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Dez. 2023 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Capt01 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du bitte mal ein Bild posten wie die intersects aussehen? (ich vermute das bezieht sich auf deine andere Frage)
Beinhaltet ein Intersect mehrerer Kurvenzüge die extrudiert werden sollen? Schneiden bzw berühren sich die Kurvenzüge?
Wie ergeben sich die unterschiedlichen Richtungen der Extracts?
Capt01
erstellt am: 15. Dez. 2023 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bilder posten geht leider nicht.
Hab es geschafft das Product mit den hunderten Bodies zu einer Fläche zu wandeln und diese wird an mehreren Flächen intersectet.
Die intersects an sich kann man nicht extrudieren, die schneiden sich komplett, teils gibts es auch Elemente die überhaupt nicht miteinander verbunden sind. Lasse ich aber alle Sub elements als extract ausgeben, lassen sich diese händisch extrudieren.
Die Eingangsparameter beschreiben die Lage der XZ und YZ Ebenen der Intersects, wodurch je nach Parameterwert auch andere Schnittprofile und folglich auch andere sub extracts entstehen.
Die sollen nun in allen Fällen automatisch jeweils in Richtung der Flächennormalen um den Wert eines anderen Parameters extrudiert werden.
Hoffe ist verständlich was ich meine, bin hier mit meinem Wissen absolut am Ende
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Dez. 2023 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Capt01 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde wohl einen anderen Weg probieren:
  • Product To Part
  • Körper doppelt einfügen
  • beide Körper an der Ebene trennen (unterschiedliche Seite)
  • ein Körper verschieben
  • beide Körper zusammenfassen (Boole'sche operation)
  • Lücke füllen (zB Block, Offset, ...)
