  CATIA V5 Programmierung
  External References: Ausgabe des anderen Produkts
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  External References: Ausgabe des anderen Produkts (812 / mal gelesen)
MattZawa
Sehen Sie sich das Profil von MattZawa an!   Senden Sie eine Private Message an MattZawa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MattZawa
erstellt am: 13. Dez. 2023 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem: Ich habe ein Produkt gefunden, in welchen ein Set Namens "External References" ist. In diesem ist ein Punkt, welcher auf ein anderes Produkt zeigt. Durch rechtsklick auf den Punkt und Auswahl von Parents/Children sehe ich die Verbindung auch. Zu meiner Frage: wie kann ich von dem Punkt aus mit VBA, auf das andere Produkt drauf zugreifen? Also mir dieses Ausgeben lassen. Ich finde nicht die richtige Methode dazu, bzw. funktioniert die Implementierung nicht.
Vielen Dank im Vorraus
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Dez. 2023 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MattZawa 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIK kannst du nicht auf diese Funktion zugreifen (nur per CAA)
Ich glaube, dass du über die SmartTeam-Lizenz die verlinkten Dokumente auflisten kannst.
MattZawa
erstellt am: 14. Dez. 2023 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
Danke für die Antwort, das hilft mir weiter.
Da die External References auf das direkt anliegende Produkt zeigen, dachte ich dass ich einfach die Clash Methode in VBA implementiere. Jedoch bekomme ich diese nicht hin.
Das ist ein Teil von meinen Code,
    Dim oWorkbench As Workbench
    Set oWorkbench = productDocument.GetWorkbench("SPAWorkbench")
    Dim oClashes As Clashes
    Dim oClashObject As Object
    Set oClashObject = subProduct.ReferenceProduct
    Set oClashes = oClashObject.GetTechnologicalObject("Clash")
in der letzten Zeile sagt er mir das die Methode nicht funktioniert. Auch wenn ich statt oClashObject das subProduct hinschreibe funktioniert es nicht.
Habe ich da einen groben Fehler?
LG
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Dez. 2023 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MattZawa 10 Unities + Antwort hilfreich
GetTechnologicalObject muss wohl auf das RootProduct, im dem der Clash erzeugt werden soll, angewendet werden (ungetestet):
Code:
Set oClashes = productDocument.Product.GetTechnologicalObject("Clashes")
