  CATIA V5 Programmierung
  End user has no license to run macro
Autor Thema:  End user has no license to run macro (758 / mal gelesen)
BabyHai
Sehen Sie sich das Profil von BabyHai an!   Senden Sie eine Private Message an BabyHai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BabyHai
erstellt am: 05. Dez. 2023 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
As a developer I have the "AIRElectricalAutomation" library to use to deal with electrical bundle. But the user has no related license so the application we develop always crashes by their side.
Can we by programing check if user has such library and copy the dll file to certain location and ask user to relaunch CATIA so that they can use our application?
If this works, where should we put the library file?
Thank you
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Dez. 2023 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BabyHai 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Via GetProductNames of the SystemConfiguration you should get a list of all known licences to the system.
With IsProductAuthorized you can query whether this license has been granted
I'm not sure if it is enough to copy this dll to a curtain folder (and if it is allowed)
Regards,
BabyHai
erstellt am: 05. Dez. 2023 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
It's not the final solution but a good start.
I just notice that it's not the license but an Addon. Do you know how to check which addons are embedded?
Original erstellt von bgrittmann:
Hi
Regards,
