  CATIA V5 Programmierung
  How to get electrical branch property values using C#
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  How to get electrical branch property values using C# (853 / mal gelesen)
BabyHai
Sehen Sie sich das Profil von BabyHai an!   Senden Sie eine Private Message an BabyHai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BabyHai
erstellt am: 04. Dez. 2023 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In the working environment we have the license and library AirElectricalAutomation to work with electrical bundles. From the API I can get values like "Bend Radius" and "Diameter". But two of the properties are still nowhere to find, which are "Computed Bend Radius" and "Bend Radius Ratio".
For property like Diameter, I can get using following code:
ElecAttrAccess attrAccess = bundleSeg.GetElecAttrAccess();
string diameter = attrAccess.Get("Elec_Diameter");
bundleSeg is in type of EhiBundleSegment. This class and ElecAttrAccess both come from the lib AirElectricalAutomation.
But for "Computed Bend Radius" and "Bend Radius Ratio" I cannot get values via same approach.
Could someone help me with the issue? Thank you.
