  CATIA V5 Programmierung
  Alle Achsensysteme finden
Autor Thema:  Alle Achsensysteme finden (867 / mal gelesen)
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R26
erstellt am: 27. Okt. 2023 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe gerade vor der Aufgabe, zu prüfen ob in einem Part ein Achsensytem vorhanden ist.
Dabei ist mir aufgefallen, dass mir die Achsensysteme, die nicht unter dem Knoten AxisSystems liegen, durch die Lappen gehen.
Wenn sie in einem Geometrischen Set liegen, gehören sie dann nicht mehr zu Axissystems?
Muss man echt über die Suchfunktion gehen?
Code:
Sub CATMain()
Dim oDoc As Document
Dim oPart As Part
Dim oSel As Selection
Dim oAxisSystems As AxisSystems
Set oDoc = CATIA.ActiveDocument
Set oPart = oDoc.Part
Set oAxisSystems = oPart.AxisSystems
Set oSel = oDoc.Selection
oSel.Clear
oSel.Search "'Part Design'.'Axis System';all"
MsgBox "oAxisSystems.Count: " & oAxisSystems.Count & Chr(13) &_
    "Selection.Count: " & oSel.Count
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Okt. 2023 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lionel Hutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Lionel
Der Makorekorder liefert folgenden Suchstring:
oSel.Search "(((CATStFreeStyleSearch.AxisSystem + CATPrtSearch.AxisSystem) + CATGmoSearch.AxisSystem) + CATSpdSearch.AxisSystem),all"
Damit werden bei mir alle Achsensystem gefunden (vermutlich kann man den String noch etwa ausmisten)
Lionel Hutz
CATIA V5 R26
erstellt am: 30. Okt. 2023 05:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte einfach den Suchstring eingefügt, den ich in der Advanced Search zusammengebaut habe:
Code:
Wird der intern noch mal zerlegt und kommt auf den String, den du gepostet hast?
[Diese Nachricht wurde von Lionel Hutz am 20. Nov. 2023 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Okt. 2023 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lionel Hutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Lionel
Scheinbar wird das noch mal übersetzt in:
Code:
oSel.Search "CATPrtSearch.AxisSystem,all"
