  CATIA V5 Programmierung
  Schwerpunkt/Trägheit messen zu Makros
Autor Thema:  Schwerpunkt/Trägheit messen zu Makros (1096 mal gelesen)
JoFa97
Sehen Sie sich das Profil von JoFa97 an!   Senden Sie eine Private Message an JoFa97  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoFa97
CATIA V5
erstellt am: 26. Okt. 2023 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich hätte eine Frage:
Ich würde gerne etwas zu meinen Makros hinzufügen, nämlich die Messung der Trägheit und des Schwerpunkts meines Bauteils. Leider bekomme ich dabei nur ein leeres Skript, bzw:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
End Sub
Ich gehe dabei wie folgt vor:
Tools -> Makro -> Makroaufzeichnung starten -> Start -> Trägheit messen -> Auswahl meines Bauteils -> OK -> Makroaufzeichnung beenden.
Heraus kommt dabei wie gesagt nur das leere Skript.
Könnte mir da jemand weiterhelfen, wie ich dazu komme dass das Skript meine Messung aufführt?
Vielen Dank für Antworten!
Joshua
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Okt. 2023 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoFa97 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte mal hier im Forum nach Inertia oder GetGravityCenter (je nach dem was du messen willst, bzw welche Funktion du nutzen möchtest/musst) suchen.
