  CATIA V5 Programmierung
  Part aus Zeichnungsansicht ermitteln
Autor Thema:  Part aus Zeichnungsansicht ermitteln (1050 / mal gelesen)
mbott
Sehen Sie sich das Profil von mbott an!   Senden Sie eine Private Message an mbott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbott
erstellt am: 04. Okt. 2023 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Möglichkeit in einer Zeichnungsansicht über das selektieren einer Linie oder Körperkante das zugehörige Part zu ermitteln.
Das ganze sollte auch funktionieren, wenn die Ansicht nicht direkt von diesem Part erstellt wurde, der Link also z.B. auf das übergeordnete Product verweist.
Markus
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Okt. 2023 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbott 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Markus
Soweit ich weiß, kann nicht per Makro auf die projizierten Elemente einer Zeichnung zugreifen (per Makro wird immer die View zurückgegeben)
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R26
erstellt am: 05. Okt. 2023 05:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbott 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute, du möchtest auf das zugreifen, was du siehst, wenn du Balloons erstellst.
Da werden ja Part Number und Instance-Name schwebend als Vorschau dargestellt, zu welchem Part das Element unter der Maus gehört.
Über Text Placement Template kann ein Katalog angezogen werden, in dem die vordefinierten Inhalte der Textfelder entsprechend mit den Properties des angeklickten Parts verknüpft sind.
Wie solch ein Katalog erstellt wird, weiß ich allerdings nicht.
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 09. Okt. 2023 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbott 10 Unities + Antwort hilfreich
generell ist es nicht möglich, bei einer Zeichnung über Linien oder sonstige Elementen halbwegs vernünftige Infos zu bekommen.
Einzig über die jeweilige View kann man über die Referenz zurück verfolgen, welche Datei für die View verantwortlich ist.
Am besten also die Methode anpassen bzw. sich überlegen, ob man den Prozess anders gestallten könnte.
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
