  CATIA V5 Programmierung
  Dateien unsichtbar öffnen
Autor Thema:  Dateien unsichtbar öffnen (947 mal gelesen)
bwr
Sehen Sie sich das Profil von bwr an!   Senden Sie eine Private Message an bwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bwr
Win10 64-bit NVIDIA T500
Inventor 2022
Catia V5-6R2020
erstellt am: 25. Aug. 2023 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schreibe gerade ein Makro in C# das in Catia viele Dateien öffnet um die Dateiattribute anzupassen.
Das mache ich mit Documents.Open(FileToOpen), was die Dateien sichtbar öffnet.
Ich kann mir vorstellen, dass es irgendeine Option gibt, die Dateien unsichtbar zu öffnen und ich dadurch Zeit sparen kann. Leider finde ich da nichts.
Kann mir jemand einen Tip geben.
Vielen Dank
Andreas
Andreas
etaCAD
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Aug. 2023 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bwr 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier es mal mit Document.Read(FileToOpen)
bwr
Inventor 2022
Catia V5-6R2020
erstellt am: 25. Aug. 2023 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Bernd,
das wars. Jetzt gehts deutlich schneller.
Dafür kann ich jetzt leider die Datei nicht mehr speichern.
Dann muss ich halt doch sichtbar öffnen.
In der Hilfe stehts:
Func Read(CATBSTR iFileName) As Document
Reads a document stored in a file. This method has to be used only for Browse purpose, for instance to retrieve Product properties. Be careful, it doesn't open any editor (no visualization, no undo/redo capabilities...) As soon as you want to modify the V5 document, you have to use the VB Open method collection. If this solution is not satisfactory because it opens an editor for every document, you have to move to C++ and use the CAA methods CATDocumentServices::Open and CATDocumentServices::SaveAs with the same file name as the initial one.
Andreas
etaCAD
[Diese Nachricht wurde von bwr am 25. Aug. 2023 editiert.]
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 25. Aug. 2023 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bwr 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft es ja wenn du Catia "unsichtbar" machst (CATIA.Visible = False)
Alternativ kann man CATIA auch im Batch Modus starten.
Beispiel:
D:\opt\catia\v5r27\win_b64\code\bin\CNEXT.exe -batch -macro "c:\temp\MeinMakro.CATScript"
Gruß Randle
Planung ersetzt Fehler durch Irrtum!
bwr
Inventor 2022
Catia V5-6R2020
erstellt am: 25. Aug. 2023 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Randle,
vielen Dank für den Hinweis.
Ich habs versucht und gefühlt geht es mit einem unsichtbaren Catia schon schneller.
Den Batchmodus habe ich noch nicht gestartet.
Andreas
etaCAD
Randle
CAD/PLM Consultant
Win10 x64
erstellt am: 25. Aug. 2023 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bwr 10 Unities + Antwort hilfreich
ok. Was mir gerade noch eingefallen ist. Man kann auch das Laden der Referenzen deaktivieren. Dann werden z.B. bei Baugruppen die Referenzen (enthaltene Teile/Unterbaugruppen) nicht geladen. Ob das für dich ein gangbarer Weg ist, ist natürlich abhängig davon was du mit den geladenen Daten vorhast.
Gruß Randle
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R26
erstellt am: 25. Aug. 2023 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bwr 10 Unities + Antwort hilfreich
Und andersherum: Wenn die Teile eh mit der Baugruppe geladen werden, können sie im gleichen Abwasch behandelt werden.
