  CATIA V5 Programmierung
  Schleife für alle Körper und Geöffnete Körper
Autor Thema:  Schleife für alle Körper und Geöffnete Körper (1090 mal gelesen)
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 04. Jul. 2023 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein CATPart geöffnet.
Ich kann eine Schleife erzeugen, welche durch die ganzen Körper des CATParts läuft:
For Zaehler = 1 to part1.Bodies.Count
  Code
Next Zaehler
Ich kann eine Schleife erzeugen, welche durch die ganzen Geöffneten Körper des CATParts läuft:
For Zaehler2 = 1 to part1.HybridBodies.Count
  Code
Next Zaehler2
Gibt es eine Möglichkeit anstatt zwei Schleifen nur eine Schleife zu erzeugen welche sowohl die Bodies als auch die HybridBodies in einem Durchgang durchläuft?
Danke!
Martin
Randle_Flag
Sehen Sie sich das Profil von Randle_Flag an!   Senden Sie eine Private Message an Randle_Flag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle_Flag
erstellt am: 04. Jul. 2023 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
mit welchem Ziel?
Selbst wenn das gehen sollte, was macht man denn wenn es 3 Körper und nur 1 geöffneten Körper gibt?
Da es sich hier um zwei unterschiedliche Objekte handelt, wirst du auch zwei Schleifen brauchen.
Randle
martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 04. Jul. 2023 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein CATPart mit vielen Bodies und Hybridbodies.
Nun möchte ich für jeden Body ein CATPart erstellen und für jeden Hybridbody ebenfalls. Das funktioniert soweit auch.
Jedes neue CATPart wird mit der Zaehlernummer der Schleife abgespeichert.
Problem:
Wenn ich zwei Schleifen verwende, so stimmt die Reihenfolge nicht mehr.
Mit zwei Schleifen kommen zuerst alle Bodys und danach alle HybridBodies. Mit einer Schleife könnte ich die originale Reihenfolge beibehalten. (z.B.: Body, Hybridbody, Body, Hybridbody, Body)
Martin
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 04. Jul. 2023 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
ok.
Dann würde ich mir zwei Collections erstellen (eine für Bodies, eine für HybridBodies). Diese dann jeweils über die zwei Schleifen füllen und dann über eine dritte Schleife beide Collections durchlaufen. Dann solltest du deine gewünschte Reihenfolge beibehalten können.
Aber Fehlerbehandlung nicht vergessen, für den Fall das die Anzahl Bodies/HybridBodies nicht gleich ist.
Gruß Randle
Planung ersetzt Fehler durch Irrtum!
martin2
erstellt am: 04. Jul. 2023 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich steh am Schlauch bzw. ich kann Dir nicht folgen.
Eine Collection ist ein Array - korrekt?
Ich habe ein CATPart.
Dieses hat z.B. folgende Baumstruktur:
Körper_1
Geöffneter_Körper_1
Körper_2
Geöffneter_Körper_2
Körper_3
Nun mache ich die Schleife mit den Körpern. Ergebnis: Die erste Collection sieht so aus:
Körper_1
Körper_2
Körper_3
Dann die zweite Schleife mit den geöffneten Körpern. Ergebnis: Die zweite Collection sieht so aus:
Geöffneter_Körper_1
Geöffneter_Körper_2
Nun der Teil den ich nicht verstehe.
Wie funktioniert das mit der dritten Colletion?
Woher weis ich an welcher Position ein Körper oder Geöffneter Körper ursprünglich in der Baumstruktur stand?
Danke vorab!
Martin
Randle
CAD/PLM Consultant
Win10 x64
erstellt am: 04. Jul. 2023 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein eine Collection ist kein Array
Habe dir mal ein entsprechendes (rudimentäres/ungetestetes) Codebeispiel geschrieben.
Code:
Sub CATMain()
Dim BodyCol As New Collection
Dim HBodyCol As New Collection
Dim PartDoc As PartDocument
Dim Prt As Part
Dim Bdy As Body
Dim HBody As HybridBody
Dim i As Integer
Set PartDoc = CATIA.ActiveDocument
Set Prt = PartDoc.Part
For Each Body In Prt.Bodies
    BodyCol.Add Body
Next
For Each HBody In Prt.HybridBodies
    HBodyCol.Add HBody
Next
For i = 1 To BodyCol.Count
    Set Body = BodyCol.Item(i)
    Set HBody = HBodyCol.Item(i)
    'Body, HBody verarbeiten, gemeinsamer Zähler = i
Next
End Sub
Um alle Bodies/HybridBodies zu erwischen ist es wichtig das die Anzahl der beiden gleich ist (evtl. Fehlerbehandlung einfügen).
Da ich deinen Modellaufbau nicht kenne, weiß ich jetzt natürlich nicht ob die Abhängigkeiten zwischen Body/Hybridbody mit diesem Codebeispiel richtig abgebildet werden.
Gruß Randle
[Diese Nachricht wurde von Randle am 04. Jul. 2023 editiert.]
martin2
erstellt am: 04. Jul. 2023 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaube das klappt so nicht.
Wenn die Struktur des CATParts z.B. so wäre:
Körper
Körper
Geöffneter Körper
Körper
Geöffneter Körper
Geöffneter Körper
Geöffneter Körper
Körper
Geöffneter Körper
krieg ich die Reihenfolge wieder nicht hin.
(Die Reihenfolge und Anzahl der Körper / Geöffneten Körper ist stets anders.)
Trotzdem aber Danke für die geleistete Mühe!
Martin
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Jul. 2023 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Martin
Kleiner Hinweis: die Bodies-Collection enthält alle Körper, auch die in einer Booleschen Operation verwendet werden.
