  CATIA V5 Programmierung
  Catia Makro: Excel Zellinhalt #NV abfangen
Autor Thema:  Catia Makro: Excel Zellinhalt #NV abfangen (837 mal gelesen)
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R26
erstellt am: 28. Jun. 2023 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der folgende Code liest mir die Adresse der markierten Zelle im aktiven Arbeitsblatt aus und zeigt den Zellinhalt an.
Wenn der Zellinhalt allerdings "#NV" ist, steigt das Skript aus.
Wie kann ich den Fehler elegant abfangen und die For-Schleife verlassen?
Als welchen Datentyp interpretiert Catia "#NV"?
Code:
'aus Catia Excel.ActivbeWorkbook.ActiveSheet.Selection.Address auslesen
Option Explicit
Sub CATMain()
    Dim xlApp As Application
    Dim sXlSelection As String
    Dim xlSelection As Object ' Selection
    Dim xlBook As Workbook
    Dim xlSheet As Worksheet
Set xlApp = GetObject(,"Excel.Application")
Set xlSelection = xlApp.Selection
Set xlBook = xlApp.ActiveWorkbook
Set xlSheet = xlBook.ActiveSheet
sXlSelection = xlSelection.Address '$A$1
'sXlSelection = xlSelection.Address(,,-4150) 'R1C1
MsgBox "Zelle selektiert: " & sXlSelection
MsgBox "Zellinhalt: " & xlSheet.Range(sXlSelection).Value
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Jun. 2023 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lionel Hutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Lionel
Dazu empfehle ich dir die Methoden von Excel zu nutzen (und ggf danach in einem entsprechenden Forum oder Doku zu suchen)
Ich würde es wohl mit IsError probieren.
Code:
if xlApp.IsError(xlSelection) then
   MsgBox "Fehler"
else
   MsgBox "Zellinhalt: " & xlSelection.Value
end if
Lionel Hutz
CATIA V5 R26
erstellt am: 28. Jun. 2023 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
