  CATIA V5 Programmierung
  Speicherort des laufenden Catscript ausgeben
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Speicherort des laufenden Catscript ausgeben (890 mal gelesen)
Erich
Senior Consultant selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Erich an!   Senden Sie eine Private Message an Erich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich
i7-9850H
RAM 32,0 GB
Nvidia Quadro T2000
Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 20. Jun. 2023 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zur Dokumentation eines jeden Scriptes erzeuge ich eine Präsentation und starte die konvertierte PDF-Datei mit dem CATScript in CATIA V5 parallel.
Nun zur Frage: Der Ort der PDF-Datei ist aus organisatorischen Gründen, dort wo das Script steht. D.h. zieht alles um, muß "nur" der Pfad im Script für das Aufinden der PDF-Datei geändert werden. Jedoch in allen Scripten. Das möchte ich vereinfachen, in dem das Script seinen eigenen Speicherort feststellt und im Script ausgibt.
D.h. ich suche den Speicherort des laufenden Scriptes in CATIA V5. Wer hat einen Tip für mich. Danke.
Erich
[Diese Nachricht wurde von Erich am 20. Jun. 2023 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Jun. 2023 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Erich
Du könntest den Pfad als Variable in deinem Environment definieren.
Beim Start des Scripts dann den Pfad auslesen.
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R26
erstellt am: 20. Jun. 2023 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage wurde hier schon mal behandelt.
Erich
i7-9850H
RAM 32,0 GB
Nvidia Quadro T2000
erstellt am: 20. Jun. 2023 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bgrittmann
Ja diese Überlegung hatte ich schon. Nur das Environment teilt sich in sehr viele unterschiedliche Bereiche auf und der Besitzer, lässt solche Eingriffe, wegen zu hohen Aufwands, nicht zu.
Erich
Erich
i7-9850H
RAM 32,0 GB
Nvidia Quadro T2000
erstellt am: 20. Jun. 2023 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt wurde dort behandelt. Alle Antworten führten weg von einem ausgeführten Script in Catia V5. D.h. beim Aufruf des Scriptes will ich seinen Speicherort herausfinden.
Erich
