  CATIA V5 Programmierung
  Ein Kunststoffteil und ein Formblock
Autor Thema:  Ein Kunststoffteil und ein Formblock (932 mal gelesen)
andre4
Sehen Sie sich das Profil von andre4 an!   Senden Sie eine Private Message an andre4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andre4
erstellt am: 14. Jun. 2023 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stellen Sie sich zwei Körper in einem Dokument vor. Ein Kunststoffteil und ein Formblock. Ich möchte, dass die Oberflächen, an denen sich die beiden Volumenkörper berühren, ausgewählt und dann rot gestrichen werden, aber nur die Formoberflächen. Ich wollte die beiden Volumenkörper manuell auswählen und dann das Makro ausführen, um dann die Formoberflächen dort zu bemalen, wo das Kunststoffteil sie berührt.
Andre
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Jun. 2023 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre4 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Andre
Willkommen im Forum.
Willst du das einfärben per Makro lösen?
Soll wirklich die Fläche eingefärbt werden, oder soll dies ggf nur eine temporäre farbliche Kennzeichnung sein? (dann gibt es ggf schon eine extra Funktion dazu)
andre4
erstellt am: 14. Jun. 2023 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, dafür wollte ich ein Makro. Die Oberflächen der Form, die mit dem Teil in Kontakt kommen, müssen wirklich lackiert werden, denn wenn Sie eine .step-Datei erstellen, müssen die Farben dazu passen.
Andre
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Jun. 2023 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre4 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Andre
In meinem Kurztest (mir sehr einfacher Geometrie) hat das manuell so geklappt:
  • beide Körper im GSD verschneiden
  • aus der "Schnittlinie" eine Fläche erstellen (Oberfläche des Teils an der Schnittlinie trennen)
  • Fläche aufnähen (nicht integrieren bzw vereinfachen)
  • Aufnähen einfärben
Ob dies auch bei komplexeren Geometrien klappt hab ich nicht getestet (Geht das bei dir).
Bin mir aber unsicher ob sich das gut automatisieren lässt.
andre4
erstellt am: 14. Jun. 2023 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Können Sie ein Makro für diese Funktion erstellen?
Andre
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Jun. 2023 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre4 10 Unities + Antwort hilfreich
Können, vermutlich ja.
Wollen, nein. (ich hab ja keinen Nutzen oder Anwendungsfall für solch ein Makro)
PS: Falls Du konkrete Probleme beim schreiben solch eines Makros hast, bin ich bereit (falls ich kann) zu helfen
andre4
erstellt am: 14. Jun. 2023 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und könntest du mir nicht bitte schreiben?
Andre
