  CATIA V5 Programmierung
  COMException in Visual Studio (PowerCopy)
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  COMException in Visual Studio (PowerCopy) (1066 mal gelesen)
afaliwan
Sehen Sie sich das Profil von afaliwan an!   Senden Sie eine Private Message an afaliwan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für afaliwan
CatiaV5 R32 SP2
Windows 10 Enterprise
HP ZBook Fury 17.3 inch G8
Mobile Workstation
erstellt am: 24. Mai. 2023 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
spiele grade ein bisschen mit Visual Studio rum und bin am versuchen eine PowerCopy zu benutzen. Dazu nutze ich aktuell folgenden VB-Code (Auszug):
Code:
Imports INFITF
Imports KnowledgewareTypeLib
Imports MECMOD
Dim catiaApp As INFITF.Application
catiaApp = CType(GetObject(, "CATIA.Application"), INFITF.Application)
Dim PartDocumentDest As PartDocument
PartDocumentDest = catiaApp.ActiveDocument
Dim PartDest As Part
PartDest = PartDocumentDest.Part
Dim factory As InstanceFactory
factory = PartDest.GetCustomerFactory("InstanceFactory")
factory.BeginInstanceFactory("Test", "C:\[...]\PowerCopy.CATPart")
factory.BeginInstantiate()
Der Code ist ähnlich aufgebaut zu der VBA Version. Die funktioniert auch super, aber in VS bekomme in der Zeile:
Code:
eine "HRESULT E_FAIL-Fehler" Fehlermeldung.
Weiß jemand woher das kommen könnte? Oder hat hier jemand schonmal ähnliches probiert? Ich vermute aktuell, dass ich über VS aktuell keinen Zugriff auf die CATIAInstanceFactory habe.
Danke vorab
Zusatzinfo:
CATIA V5 R32 SP2 + KT1 Lizenz
Visual Studio Enterprise 2022
.NET Framework 4.8.1
detaillierte Fehlermeldung:
System.Runtime.InteropServices.COMException
  HResult=0x80004005
  Message=Beim Aufruf einer COM-Komponente wurde ein HRESULT E_FAIL-Fehler zurückgegeben.
  Source=TEST
  StackTrace:
  at MECMOD.InstanceFactory.BeginInstanceFactory(String& iNameOfReference, String& iNameOfDocument)
  at TEST.Form1.Button5_Click(Object sender, EventArgs e) in C:\[...]\source\repos\WindowsApp1\WindowsApp1\Form1.vb:line 539
  at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
  at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
  at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
  at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
  at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
  at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.NativeWindow.DebuggableCallback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
  at System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.DispatchMessageW(MSG& msg)
  at System.Windows.Forms.Application.ComponentManager.System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.IMsoComponentManager.FPushMessageLoop(IntPtr dwComponentID, Int32 reason, Int32 pvLoopData)
  at System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoopInner(Int32 reason, ApplicationContext context)
  at System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoop(Int32 reason, ApplicationContext context)
  at Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase.OnRun()
  at Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase.DoApplicationModel()
  at Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase.Run(String[] commandLine)
  at TEST.My.MyApplication.Main(String[] Args) in :line 83
"Die Genialität einer Konstruktion liegt in ihrer Einfachheit. Kompliziert bauen kann jeder." - Sergej P. Koroljow
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Mai. 2023 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für afaliwan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du in der entsprechenden Catia Instanz die KT1-Lizenz?
Hast du in dieser Instanz zuvor schon mal eine Powercopy versucht einzufügen? Wurde dann auch per EndInstanceFactory diese richtig beendet (auch im Fehlerfall)?
Ggf vor BeginInstanceFactory dem erst ein EndInstanceFactory  ausführen (um sicher zu gehen).
afaliwan
CatiaV5 R32 SP2
Mobile Workstation
erstellt am: 24. Mai. 2023 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ja, ich habe die KT1-Lizenz in der aktuellen Catia Instanz. Ich kann in dieser Instanz problemlos Powercopies benutzen und einfügen. Ich kann diese auch ohne Probleme über VBA einfügen. Nur eben über Visual Studio geht es nicht. Ich bin gerade in einer komplett neuen Instanz mit gleichen Randbedingungen, auch hier das gleiche Muster. PowerCopy über VBA und direkt in Catia benutzen geht, aber in VS der gleiche Fehler. Ein zusäzliches EndInstanceFactory habe ich auch ausprobiert.
Während ich den Text hier am schreiben bin, konnte ich das ganze zum laufen bringen. Ich hab ein komplett neues VS Projekt erstellt und jetzt funktionierts...
Anscheinend hab ich mich in dem alten Projekt wohl etwas verschachtelt mit den Referenzen, da sind auch ein paar zu viel.
Falls das irgendwann mal jemand braucht:
Code:
Imports INFITF
Imports MECMOD
Public Class Form1
    Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
        Dim catiaApp As Application
        catiaApp = CType(GetObject(, "CATIA.Application"), Application)
        Dim PartDocumentDest As PartDocument = catiaApp.ActiveDocument
        Dim PartDest As Part = PartDocumentDest.Part
        Dim factory As InstanceFactory = PartDest.GetCustomerFactory("InstanceFactory")
        factory.BeginInstanceFactory("PowerCopy.1", "C:\[...]\PowerCopy.CATPart")
        Dim oAxis As Object = PartDest.FindObjectByName("Axis")
        Dim oPart As Object = PartDest.FindObjectByName("TestBody")
        factory.PutInputData("Absolute Axis System", oAxis)
        factory.PutInputData("PartBody", oPart)
        Dim Instance As ShapeInstance = factory.Instantiate
        factory.EndInstantiate()
        factory.EndInstanceFactory()
        PartDest.Update()
    End Sub
End Class
