  CATIA V5 Programmierung
  Rekursiv durch die Struktur - Problem mit Gleichteilen
Autor Thema:  Rekursiv durch die Struktur - Problem mit Gleichteilen (907 / mal gelesen)
Meridian
CAD / CAE / PDM Administration and Support
Sehen Sie sich das Profil von Meridian an!   Senden Sie eine Private Message an Meridian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meridian
Catia V5 R25, SP4, HF38, 64-bit
Windows 10 64-bit
HP Z 440 Workstation, RAM 32 GB, Intel Xeon CPU E5-1630 v3 @ 3.70 GHz, Nvidia Quadro M2000
erstellt am: 17. Mai. 2023 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der User möchte ein Makro haben, um von einer importierten Step-Datei die PartNumber und Description neu zusammenzufügen und wieder in die PartNumber und Description einzufügen. Die PartNumber wird dann später durch eine Teamcenter Nummer beim speichern überschrieben. Beispiel siehe Anhang.
Mein Macro funktioniert auch und rauscht durch die Struktur und führt die Änderungen aus. Nur bei Gleichteilen wird der neu zusammengesetzte Text mehrfach eingefügt und das ist leider mein Problem wo ich nicht weiter kommen. Ich bin kein professioneller Programmierer und wäre dankbar, wenn mir jemand helfen könnte. Anbei das Script:
Sub CATMain()
On Error Resume next
Dim version, makroname
version = "1.0"
makroname = "Rename_Properties_Assembly_Step"
CATIA.StatusBar = "Macro: " & makroname & "  " & "Version: " & version
'***Abfrage nach geöffnetem Dokument
If CATIA.Windows.Count = 0 Then
MsgBox "Es ist kein Dokument geöffnet!" + vbNewLine + "Das Makro kann nicht ausgeführt werden und wird beendet.", vbCritical + vbOKOnly, "Kein Dokument offen"
Exit Sub
End If
'***Auslesen der Dokumentart
Dim oDoc As Document
Set oDoc = CATIA.ActiveDocument
If TypeName(oDoc) <> "ProductDocument" Then
MsgBox "Dieses Dokument ist kein CATProduct!" + vbNewLine + "Das Makro kann nicht ausgeführt werden und wird beendet.", vbCritical + vbOKOnly, "Falscher Dokumententyp"
Exit Sub
End If
'****Baugruppe in Design_Mode laden
Dim oDoc1 As Product
Set oDoc1 = oDoc.Product
oDoc1.ApplyWorkMode DESIGN_MODE
set Sel = CATIA.ActiveDocument.Selection
Sel.Search "(CATProductSearch.Product),all"
Text_All_01 = "Start"
'Das Makro funktioniert nicht für Gleichteile, dort wird der zusammengestzte Text mehrfach in oDoc1.PartNumber und oDoc1DescriptionRef eingefügt
for i = 1 to Sel.Count
  set oDoc1 = Sel.FindObject("CATIAProduct")
  'MsgBox oDoc1.PartNumber  ' gibt die PartNumber (Name) aus
  Text_PartNumber_1 = oDoc1.PartNumber
  Text_DescriptionRef_1 = oDoc1.DescriptionRef
  Text_All = Text_PartNumber_1 & "-" & Text_DescriptionRef_1
  'MsgBox "Text_All: " & Text_All & "  Text_All_01: " & Text_All_01
If Text_All = Text_All_01 Then
MsgBox "Keine Änderung!"
else
oDoc1.PartNumber = Text_All
oDoc1.DescriptionRef = Text_All
End If
Text_All_01 = Text_PartNumber_1 & "-" & Text_DescriptionRef_1
next
'---Abschlussmeldung an Anwender --------------------'
  MsgBox "Makro ist beendet", vbInformation, makroname + " " + version
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Mai. 2023 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meridian 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Info: Du gehst nicht rekursiv durch die Baugruppe, sondern suchst alle Products (Instanzen).
Ich hab folgende Ideen wie du das lösen könntest:
  • du machst dir eine "Liste" (zB Dictonary) der Products in der diese nur einmal vorkommen, diese arbeitest du dann zum Umbenennen ab
  • du lässt dein Makro so, und überprüfst nur vor dem Umbenennen ob diese schon umbenannt wurden (zB ersten paar Zeichen auslesen und auswerten oder Liste mit den schon umbenannten führen)
Meridian
Windows 10 64-bit
erstellt am: 17. Mai. 2023 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd, ich hatte doch noch eine Eingebung und jetzt funktioniert es. Mir wurde hier auch schon oft geholfen, daher füge ich das funktionierende CATScript hier ein. Vielleicht kann es jemand gebrauchen oder als Ideengeber verwenden.
Sub CATMain()
'On Error Resume next
version = "1.0"
Exit Sub
End If
Exit Sub
End If
'****Start der Suche rekursiv durch die Struktur
  set oDoc2 = Sel.FindObject("CATIAProduct")
  'Vergleich von PartNumber und DescriprinsRef um Gleichteile bei der Umbenennung auszuschließen
  If oDoc2.PartNumber = oDoc2.DescriptionRef Then
'Soll hier nichts machen!
  Else
'PartNumber und DescriptionRef werden als String zusammengefasst und in eine Variable gespeichert
  Text_PartNumber_1 = oDoc2.PartNumber
Text_DescriptionRef_1 = oDoc2.DescriptionRef
'PartNumber und DescriptionRef werden umbenannt
oDoc2.PartNumber = Text_All
oDoc2.DescriptionRef = Text_All
End If
next
  OutPut = OutPut & "The macro is finish and will be closed!" & CHR(10)
  OutPut = OutPut &"-----------------------------------" & CHR(10)
  OutPut = OutPut &"macro written by:" & CHR(10)
  OutPut = OutPut &"*****************" & CHR(10)
  OutPut = OutPut &"Copyright: ***********+"
MsgBox OutPut, 64, makroname + " " + version
End Sub
