  CATIA V5 Programmierung
  Automatische Vermessung mittels Makroprogrammierung
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Automatische Vermessung mittels Makroprogrammierung (1103 / mal gelesen)
ecki6
Sehen Sie sich das Profil von ecki6 an!   Senden Sie eine Private Message an ecki6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ecki6
erstellt am: 09. Mai. 2023 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schön hier zu sein. Das ist mein erster Beitrag.
Nun zu meinem Anliegen/Problem:
Ich möchte Abstände zwischen 2 Punkten messen. Aktuell passiert das manuell. Dazu wird ein Bauraummodell in eine Struktur gesetzt, die Referenzpunkte am Bauraummodell sind fix, die anderen müssen aber an der dafür vorhergesehenen Geometrie ausgewählt werden. Es wird je ein Referenzpunkt für den X-,Y-, und Z-Wert benötigt. Wenn diese Punkte ausgewählt sind, kann vermessen werden und die Abstände in X,Y und Z manuell in die Excel übertragen.
Nun möchte ich diesen Vorgang so gut es geht automatisieren. Ziel ist es, dass sich beim aktivieren des Makros eine Reihe von Fenstern mit Kommandos öffnet. Diese sagen dem Nutzer, welche Referenzpunkte er auswählen soll. Daraufhin sollen die Messung starten und die Messwerte für X,Y und Z automatisch in eine Excel übertragen werden.
Da ich neu in diesem Thema bin lautet meine erste Frage ob das überhaupt umsetzbar ist. Die nächste Frage wäre dann wie...
Danke für eure Hilfe!
VG
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Mai. 2023 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ecki6 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Das was du vor hast sollte gehen. Ein grober Ablauf könnte sein:
  • zB per MsgBox dem User die Anweisung geben was er selektieren soll (ggf auch nur über die Statusleiste im nächsten Schritt) (oder sogar per UserForm in VBA)
  • per Selection über die Methode SelectElement2 die Punkte selektieren lassen
  • aus den selektierten Elementen die Referenzen bilden (Pfad für CreateReferenceFromName bilden)
  • über GetWorkbench("SPAWorkbench") eine Messung per GetMeasurable erzeugen
  • Werte geeignet exportieren (ggf am Anfang erst mal in eine txt-Datei schreiben)
ecki6
erstellt am: 10. Mai. 2023 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Bernd,
besten Dank für deine Antwort! Ich werde mich da mal reinfuchsen.
VG
Ecki
