  CATIA V5 Programmierung
  Senkrechte Kanten für EdgeFillet finden
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Senkrechte Kanten für EdgeFillet finden (936 / mal gelesen)
Ente9000
Sehen Sie sich das Profil von Ente9000 an!   Senden Sie eine Private Message an Ente9000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ente9000
Windows 10 Pro (64Bit)
CATIA V5 R24, R26, R28, R29, R30
SolidWorks 2018, 2021
Visual Studio 2017
Visual Studio 2019
erstellt am: 02. Mai. 2023 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5-Programmierer,
es kommt bei mir in der Konstruktion doch schon mal vor, dass ich Platten konstruiere, die gebrannt und anschließend dann weiter bearbeitet werden. Um die Radien nicht immer mit in der Skizze zu haben, möchte ich diese über das Featrue EdgeFillet erstellen. Das ist soweit so gut. Ich muss dafür aber natürlich immer wieder die einzelnen Kanten anwählen. Das kann bei einer größeren Platte schon etwas mehr werden.
Schön wäre ein Tool, dass basierend auf einer gewählten Grundfäche alle senkrechten Außenkanten erkennt und diese dann dem EdgeFillet zuweist.
Habt ihr zufällig eine Idee, wie ich das ganze umsetzten kann? Eine überlegung von mir war per Selection.Search nach der Topologie der Kanten zu suchen und dann diese weiter zu verarbeiten. Ich komme hier aber nicht so recht weiter.
LG
Ente9000
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R26
erstellt am: 02. Mai. 2023 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ente9000 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe deine Beschreibung nicht verstanden. Würdest du bitte ein repräsentatives Bild hochladen? Vielleicht fällt der Groschen dann.
Ente9000
Visual Studio 2017
Visual Studio 2019
erstellt am: 02. Mai. 2023 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lionel,
klar. Grün wäre hier die Grundfläche und die roten Linien, sind die, die ich an das EdgeFillet übergeben möchte. Für das Bild habe ich diese jetzt manuell ausgewählt. Das erkennen dieser Kanten mittels Tool wäre viel angenehmer
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Mai. 2023 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ente9000 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Ente9000
Hier findest du einen möglichen Ansatz.
Ente9000
Visual Studio 2017
Visual Studio 2019
erstellt am: 02. Mai. 2023 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für den Hinweis auf den älteren Beitrag. Das werde ich mir mal genauer anschauen. Sieht vielversprechend aus.
Lionel Hutz
CATIA V5 R26
erstellt am: 02. Mai. 2023 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ente9000 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn ich davon ausgehe, dass du nicht in Sheetmetal arbeiten möchtest: Da kann man nur an diese Kanten Radien setzen. Daher gibt es auch einen Button "Alle Kanten verrunden" mit Filter konkav und/oder konvex.
