  CATIA V5 Programmierung
  CATPart in CATProduct einfügen per VBA
Autor Thema:  CATPart in CATProduct einfügen per VBA (2504 / mal gelesen)
AndyMattes
Key User for CAD,PLM and FEM Software
Sehen Sie sich das Profil von AndyMattes an!   Senden Sie eine Private Message an AndyMattes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndyMattes
erstellt am: 27. Apr. 2023 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich arbeite gerade an einem Makro zur Generierung von Baugruppen.
Ich traue es mir ja fast nicht zu sagen, aber irgendwie bekomme ich es nicht hin, dass ich bereits vorhandene CATParts oder CATProducts in einfügene kann.
Eigentlich dachte ich, dass das relativ einfach mit den Befehlen "AddComponentsFromFiles" oder "AddExternalComponent" funktioniert (ähnlich wie in der CATIA Makro Bibel von Dieter R. Ziethen).
Aber ich könnte mich an meinen nicht vorhandenen Haare raufen ... Das will einfach nicht so wie ich will
Kann mir da jemand von euch auf die Sprünge helfen, wie ich ein bereits vorhandenes CATPart in eine vorhandene oder neue Baugruppe per Skriptsprache einfügen kann?
Vielen Dank euch schonmal.
Grüße Andy
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R26
erstellt am: 27. Apr. 2023 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyMattes 10 Unities + Antwort hilfreich
AndyMattes
erstellt am: 28. Apr. 2023 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Lionel,
vielen Dank für die rasche Antwort.
Den Beitrag bei der tech-ecke habe ich auch gefunden und habe es jetzt noch einmal probiert (mit einem kleinem Testcode). Aber leider kommt immer noch eine Fehlermeldung (siehe Bild im Anhang). Zusätzlich habe ich noch ein Bild mit den Files im CAD gemacht, also sprich dieses Zeigt den CATPart und das CATProduct welche zusammengefügt werden sollen.
Weißt Du/Ihr vllt. weshalb ich hier immer noch einen Felhler bekomme??
(Nachfolgend noch mein Testcode)
Grüße Andy
Testcode:
Sub CATMain()
Dim product1 As Product
Set product1 = CATIA.ActiveDocument.Product
'Test AddComponentsFromFiles------------------------------------------
Dim Bauteil(0)
Bauteil(0) = "G:\Konstruktion\KeyUser PLM-CAD-Berechnungssoftware\Skelettbasierte Konstruktion\Makroverzeichnis Automatisierung\SkelettTest.CATPart"
product1.Products.AddComponentsFromFiles Bauteil, "All"
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Apr. 2023 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyMattes 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wüsste nicht welches Objekt da restricted sein sollte.
Wie man damit umgehen kann: siehe hier
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 28. Apr. 2023 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyMattes 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche es mal so (hat bei mir funktioniert).
Code:
Dim product1 'As Product
statt:
Code:
Code:
Sub CATMain()
Dim Bauteil(0)
End Sub
Gruß Randle
Planung ersetzt Fehler durch Irrtum!
AndyMattes
erstellt am: 28. Apr. 2023 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Randle,
super vielen Dank. Ja jetzt funktioniert es.
Wenn gerade bei dem Fehler sind. Kannst du mir mal sagen wenn ich eine Variable spezifisch deklarieren muss und in welchen Situationen das zu einem Compailierungsfehler führt. Dafür habe ich bisher nämlich noch keine Logik gefunden.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Apr. 2023 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyMattes 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde Variablen immer spezifisch deklarieren, dann sollte auch IntelliSense gehen.
Erst wenn ein Fehler mir "restricted" kommt, würde ich den von mir verlinkten Tipp nutzen.
AndyMattes
erstellt am: 03. Mai. 2023 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Zusammen,
ich habe hierzu noch eine erweiternde Frage (ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich hierzu einen ganz neuen Beitrag hätte eröffnen sollen).
Ich habe ja nun mittels nachfolgendem Quellcode zwei CATPart's in das Produkt "Root" geladen.
'AddComponentsFromFiles-------------------------------------------------------------
Dim Bauteil(1)
Bauteil(1) = "G:\Konstruktion\KeyUser PLM-CAD-Berechnungssoftware\Skelettbasierte Konstruktion\Makroverzeichnis Automatisierung\Hauptteil.CATPart"
Root.Products.AddComponentsFromFiles Bauteil, "All"
Ich versuche jetzt schon geraume Zeit auf das Bauteil(0) zuzugreifen, damit ich das in der Baugruppe Fixieren kann (auch später um Verknüpfungen zu erstellen). Allerdings hatte ich bisher noch keinen Erfolg mit Bauteil(0) etwas anzustellen oder daraus ein eigenes Objekt zu erzeugen.
Könnt ihr mir da helfen, wie ich es hinbekomme, z.B. Bauteil (0) in der Baugruppe "Root" zu fixieren?
Im Anhang sende ich euch noch ein Bild von meinem momentanen Testcode.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Mai. 2023 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyMattes 10 Unities + Antwort hilfreich
Bauteil ist bei dir ein Array mit Pfaden zu den Files, du musst aber auf die Instanzen aus der Products-Collection zugreifen.
Du solltest über den Zähler der Products-Collection auf die entsprechende Instanz direkt zugreifen können. zB
Code:
Dim iCount as Integer
iCount = Root.Products.Count
Set oLastinstance = Root.Products.item(iCount)
Set oSecondLastinstance = Root.Products.item(iCount - 1)
zum fixieren: siehe zB hier.
Lionel Hutz
CATIA V5 R26
erstellt am: 03. Mai. 2023 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyMattes 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man beim Einfügen keinen Bezug herstellen à la
Code:
oNewPart = product1.Products.AddComponentsFromFiles Bauteil, "All"
Und dann das Objekt oNewPart ansprechen?
AndyMattes
erstellt am: 03. Mai. 2023 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Lionel, nein also bei mir funktioniert das leider nicht. Das hab ich auch schon versucht gehabt. Er meldet dann nur "Compile error: Syntax error"
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Mai. 2023 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyMattes 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Lionel
Ich befürchte dass dies nicht geht: die Sub liefert (gemäß Doku) nichts zurück
AndyMattes
erstellt am: 03. Mai. 2023 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd,
einmal mehr ein dickes Dankeschön. Es funktioniert
Lionel Hutz
CATIA V5 R26
erstellt am: 04. Mai. 2023 06:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyMattes 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie hast du es denn jetzt gelöst?
AndyMattes
erstellt am: 04. Mai. 2023 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Lionen,
nachfolgend mein Quellcode:
Sub CATMain()
Dim Docs As Documents
Set Docs = CATIA.Documents
Dim Root 'As Product
Set Root = Docs.Add("Product").Product
'AddComponentsFromFiles-------------------------------------------------------------------------------
Dim Bauteil(1)
'AddConstrains-----------------------------------------------------------------------------------------
Dim iCount As Integer
'MsgBox (iCount)
Dim Cons As Constraints
Set Cons = Root.Connections("CATIAConstraints")
    'Component Fixed--- --- ---
    Dim oFirstInstance As Product
    Set oFirstInstance = Root.Products.Item(1)
    oFirstInstance.AddShapeRepresentation
    'MsgBox (oFirstInstance.Name)
    Dim Ebene1 As AnyObject
    Set Ebene1 = Docs.Item(1).Part.OriginElements.PlaneXY
    Dim S As String
    Dim R1 As Reference
    S = Root.PartNumber & "/" & oFirstInstance.Name & "/!" & Ebene1.Name
    'MsgBox (S)
    Set R1 = Root.CreateReferenceFromName(S)
    Set anchor = Cons.AddMonoEltCst(catCstTypeReference, R1)
    'Contact Condition--- --- ---
    Dim oLastInstance As Product
    Set oLastInstance = Root.Products.Item(iCount)
    'MsgBox (oLastInstance.Name)
    Dim Ebene2 As AnyObject
    Set Ebene2 = Docs.Item(iCount).Part.OriginElements.PlaneXY
    Dim R2 As Reference
    S = Root.PartNumber & "/" & oLastInstance.Name & "/!" & Ebene2.Name
    'MsgBox (S)
    Set R2 = Root.CreateReferenceFromName(S)
    Set congruence1 = Cons.AddBiEltCst(catCstTypeOn, R1, R2)
End Sub
Allerdings muss ich zugeben, dass der Code so noch eine Schwäche hat.
Er funktioniert nämlich nur wenn das CATProduct im Design Mode ist. Bei uns ist es so das die Modelle standardmäßig im Visualization Mode. Das Funktioniert das ganze logischer weise nicht.
Aktuell suche ich noch den Befehl wie ich die geladenen Dokumente in den Desigen Mode switchen kann.
AndyMattes
erstellt am: 04. Mai. 2023 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab es gefunden. Einfach die den Code noch um die zwei nachfolgenden Zeilen erweitern (nach dem Laden der jeweiligen Products).
  oFirstInstance.ApplyWorkMode DESIGN_MODE
  oLastInstance.ApplyWorkMode DESIGN_MODE
Hier noch ein Link diesbezüglich: https://www.scripting4v5.com/additional-articles/switch-a-product-to-design-mode/
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Mai. 2023 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyMattes 10 Unities + Antwort hilfreich
Statt DESIGN_MODE kannst du auch mal DEFAULT_MODE testen.
AndyMattes
erstellt am: 04. Mai. 2023 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd,
ja mit "oLastInstance.ApplyWorkMode DEFAULT_MODE" funktioniert es genau so  .
AndyMattes
erstellt am: 04. Mai. 2023 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt aber auf einmal das Problem, dass der Compiler ein Fehler meldet.
Ganz egal ob ich nun "oLastInstance.ApplyWorkMode DEFAULT_MODE"  oder "oLastInstance.ApplyWorkMode DESIGN_MODE" verwende. Daher glaube ich jetzt nicht das es daran liegt.
Habt Ihr eine Ahnung woran das jetzt liegen könnt??
Fehlermeldung siehe Bilder im Anhang.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Mai. 2023 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyMattes 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist Docs? Was ist das Item das dir Items zurückgibt? (Watchfenster)
Ich vermute das es für dieses Objekt kein .Part gibt.
AndyMattes
erstellt am: 04. Mai. 2023 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, okay ich hab den Fehler gefunden.
Das geht so in die Richtung "Ich habe keine Lösung bewundere aber das Problem"
Ich muss, nach dem ich Catia gestartet habe, zuerst einmal eine Catia Datei manuell Öffnen (über File-> Open-> *.CATPart). Dann läuft das Test-Makro fehlerlos. Es muss also irgendwie damit zusammenhängen, wie wir die User-Settings in Catia laden.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Mai. 2023 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyMattes 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube das liegt an etwas anderes: darauf vertrauen das der Zähler in der Document-Collection dem Zähler der Instanz des Teils in der Products-Collection entspricht ist sehr gewagt.
Ich würde eher über die Instanz auf das Part zu greifen. zB so (ungetestet):
Code:
Set oPlane = oFirstInstance.ReferenceProduct.Parent.Part.OriginElements.PlaneXY
Natürlich sollte dabei noch eine anständige Fehlerbehandlung eingebaut werden.
AndyMattes
erstellt am: 05. Mai. 2023 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Bernd,
ja du hast mal wieder recht behalten  .
Mit deinem Verbesserungsvorschlag funktioniert es immer ohne Fehler.
