  CATIA V5 Programmierung
  DrawingViewGenerativeBehavior funktioniert ab CATIA R28 nicht mehr
Autor Thema:  DrawingViewGenerativeBehavior funktioniert ab CATIA R28 nicht mehr (1013 / mal gelesen)
shaitan80
Sehen Sie sich das Profil von shaitan80 an!   Senden Sie eine Private Message an shaitan80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shaitan80
DELL Precission M6500, Intel Core i7 Q840, 12Gb RAM, NVidia Quattro FX2800M
erstellt am: 26. Apr. 2023 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich versuche gerade das Makro für Beschriftungenerstellung aus dem Buch von Jens Hansen auf C# umzubauen.
Weiß jemand, ob es eine Möglichkeit gibt ab CATIA R28 folgende Codeabschnitt lauffähig zu machen?
In R26 funktioniert es
Code:
public void CreateGravur(string text)
            PartDocument? partDoc = CatConnect.Instance._catia.ActiveDocument as PartDocument;
            Selection mySelection = CatConnect.Instance._catia.ActiveDocument.Selection;
            Object[] inputObjectType1 = new Object[1];
            inputObjectType1[0] = "PlanarFace";
            mySelection.Clear();
            MessageBox.Show("Please select a planar surface");
            Reference surface1 = mySelection.Item(1).Reference;
            partDoc.Part.InWorkObject = (AnyObject)surface1.Parent;
            Object[] inputObjectType2 = new Object[1];
            inputObjectType2[0] = "Point";
            MessageBox.Show("Please select a point");
            var myPoint = mySelection.Item(1).Value;
            CatConnect.Instance._catia.Documents.Add("Drawing");
            DrawingDocument? drawingDoc1 = (DrawingDocument?)CatConnect.Instance._catia.ActiveDocument;
            DrawingSheet drawingSheet1 = drawingDoc1.Sheets.ActiveSheet;
            DrawingView drawingView1 = drawingSheet1.Views.Add("Beschriftung");
            DrawingViewGenerativeBehavior drawingViewGenerativeBehavior1 = drawingView1.GenerativeBehavior;
            drawingViewGenerativeBehavior1.DefineFrontView(1, 0, 0, 0, 1, 0);
            drawingView1.x = 0;
            drawingView1.y = 0;
            drawingView1.Scale2 = 1;
            drawingView1.Activate();
            var text1 = drawingView1.Texts.Add(text,0,0);
Bei dieser Zeile:
"DrawingViewGenerativeBehavior drawingViewGenerativeBehavior1 = drawingView1.GenerativeBehavior;"
kommt folgende Fehlermeldung:
System.Runtime.InteropServices.COMException: 'Ausnahmefehler des Servers. (0x80010105 (RPC_E_SERVERFAULT))'
Hat jemand eine Idee, wie kann man das beheben?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Apr. 2023 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shaitan80 10 Unities + Antwort hilfreich
Um den Fehler besser einzuschränken (und da ich mich nicht C# auskenne):
  • geht das noch mit einem anderen Catia Release?
  • geht GenerativeBehavior in R28 noch in VBA
  • du hast schon nach dem Fehler im Internet gesucht? Könnte sein dass es nicht an der Methode liegt sondern generell mit der COM-Schnittstelle
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 27. Apr. 2023 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shaitan80 10 Unities + Antwort hilfreich
also am CATIA Release selber dürfte es nicht liegen. Ich nutze GenerativeBehavior für einen Kunden der mit R30 arbeitet ohne diese Probleme.
Gruß Randle
Planung ersetzt Fehler durch Irrtum!
shaitan80
erstellt am: 27. Apr. 2023 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie ich schon geschrieben habe: mit R26 läuft der Code problemlos durch.
Das Problem, dass ich nicht ein supererfahrener Entwickler bin. Ich mache ein Fernstudium zu einem C# Enwickler seit 09.2022.
Wenn ich spaßeshalber anstatt GenerativeBehavior, ReferenceView nutze, dann funktioniert die Zeile, aber es ist hal nicht mein Ziel ))
Code:
DrawingViewGenerativeBehavior drawingViewGenerativeBehavior1 = (DrawingViewGenerativeBehavior)drawingView1.ReferenceView; //- funktioniert
DrawingViewGenerativeBehavior drawingViewGenerativeBehavior1 = drawingView1.GenerativeBehavior; //- nicht funktioniert
Und es ist wichtig zu erwähnen: CATIA API ist für mich ebenso ein Neuland
[Diese Nachricht wurde von shaitan80 am 27. Apr. 2023 editiert.]
shaitan80
erstellt am: 27. Apr. 2023 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bgrittmann:
Ja, Mit R26 funktioniert es
