  CATIA V5 Programmierung
  Array Übergabe von VBA nach CATScript und zurück
Autor Thema:  Array Übergabe von VBA nach CATScript und zurück (1215 / mal gelesen)
PatrickV5
Sehen Sie sich das Profil von PatrickV5 an!   Senden Sie eine Private Message an PatrickV5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatrickV5
Windows 11 Enterprise;
Intel Core i7-10850H 2,70GHz;
32GB RAM; NVIDIA Quadro T2000;
CATIA V5R2022 SP3
erstellt am: 05. Apr. 2023 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte über Excel-VBA ein CATScript starten. Von VBA soll ein zu Beginn leeres Array ins CATScript übergeben werden. Im CATScript wird das Array befüllt und entsprechend vergrößert. Nach dem Ende des CATScripts soll das befüllte Array wieder an VBA zurück übergeben werden.
Leider scheitere ich irgendwie am Syntax oder ist das so wie ich mir das vorstelle garnicht möglich?
Innerhalb des CATScript selbst funktioniert die Übergabe zwischen den Unterprogrammen.
Hier mein Excel-VBA Code:
Code:
Option Explicit
Sub StartExternalScript()
Dim CATIA As Object
Set CATIA = GetObject(, "CATIA.Application")
Dim params(0)
Dim arr1(0) As String
arr1(0) = ""
params(0) = arr1
CATIA.SystemService.ExecuteScript "C:\Test", catScriptLibraryTypeDirectory, "SubArray.CATScript", "CATMain", params
'Inhalt vom Array nach CATScript prüfen
MsgBox arr1(0)
End Sub
Hier mein CATScript:
Code:
Sub CATMain (ByREF arr1() As String)
Dim arr2() As String
Dim arr3() As Integer
ReDim arr2(0)
arr2(0)="test"
ReDim arr3(0)
arr3(0)=123
Call Unterprogramm(arr1,arr2,arr3)
MsgBox arr1(0)
MsgBox arr2(1)
MsgBox arr3(1)
End Sub
Sub Unterprogramm(ByREF arr1() As String, ByREF arr2() As String, ByREF arr3() As Integer)
ReDim arr1(0)
arr1(0)="Bauteilnummer XYZ"
ReDim Preserve arr2(1)
arr2(1)="test2"
ReDim Preserve arr3(1)
arr3(1)=456
End Sub
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar
lg Patrick
[Diese Nachricht wurde von PatrickV5 am 05. Apr. 2023 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Apr. 2023 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickV5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat es eine bestimmten Grund warum du ExecuteScript verwenden möchtest? Da du schon auf Catia zugriffen hast, könntest du auch direkt den Code des CATScripts in VBA ausführen.
PS: Ich weiß nicht ob ExecuteScript überhaupt einen Wert zurückgibt, bzw ob die Parameter als Referenz übergeben werden und nicht als Wert.
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 05. Apr. 2023 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickV5 10 Unities + Antwort hilfreich
doch das ist schon möglich das ExecuteScript einen Wert zurückgibt.
Code:
Dim Result as String 'oder was auch immer da zurück kommt
Result = CATIA.SystemService.ExecuteScript ("C:\Test", catScriptLibraryTypeDirectory, "SubArray.CATScript", "CATMain", params)
Ob das mit nem Array funktioniert weiß ich allerdings jetzt nicht.
Gruß Randle
Planung ersetzt Fehler durch Irrtum!
PatrickV5
CATIA V5R2022 SP3
erstellt am: 05. Apr. 2023 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure Antworten. Aus Performace-Gründen will ich einen Teil meines Programms von VBA auf ein CATScript auslagern.
Ich bin das Array jetzt mal mit einem Workaround umgangen und zu meinem gewünschten Ergebnis gekommen.
Ja ich weiß schön ist es nicht...
Excel-VBA Code:
Code:
Option Explicit
Dim CATIA As Object
Dim params(0) As Variant
params(0) = "start"
Dim result As String
result = CATIA.SystemService.ExecuteScript("C:\Test", catScriptLibraryTypeDirectory, "SubArray.CATScript", "CATMain", params)
Dim arr1() As String
arr1 = Split(result, ";")  'Geteilt als Array
MsgBox arr1(0)
MsgBox arr1(1)
End Sub
CATScript Code:
Code:
Function CATMain(ByREF text1 As String) As String
ReDim arr2(0)
arr2(0)="test"
ReDim arr3(0)
arr3(0)=123
Call Unterprogramm(text1,arr2,arr3)
MsgBox text1
MsgBox arr2(1)
MsgBox arr3(1)
CATMain=text1
End Function
Sub Unterprogramm(ByREF text1 As String, ByREF arr2() As String, ByREF arr3() As Integer)
text1 =text1 & ";" & "Bauteilnummer XYZ"
arr2(1)="test2"
arr3(1)=456
End Sub
