  CATIA V5 Programmierung
  Typenkonflikt selection.item(i) PartDocument
Autor Thema:  Typenkonflikt selection.item(i) PartDocument (755 / mal gelesen)
ashneel
Sehen Sie sich das Profil von ashneel an!   Senden Sie eine Private Message an ashneel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ashneel
HP Z420
Intel Xeon E5-1620
Quadro K2000
16GB RAM
Win7 x64
CATIA V5 R19
erstellt am: 16. Feb. 2023 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend zusammen,
derzeit versuche ich, das Beispielmacro InstanciatePowerCopy.CATScript so zu ändern, dass es auch in allen CATParts, die in einem CATproduct gelistet sind funktioniert.
Mein Plan:
- Alle CATParts suchen, die den Parameter "MainBody_mass" enthalten.
- diese CATparts dann nacheinander durch die Powercopy bearbeiten lassen.
Das Problem:
Die items, die die Selection speichert, sind vom Typ Product. Das InstanciatePowerCopy.CATScript benötigt jedoch das jeweilige partdocument des items.
Ich komme einfach nicht dahinter, wie ich aus dem Typ Product des items den Typ partdocument bekomme.
Hier der entsprechende code bis zur fehlerhaften Zeile:
Sub CATMain()
Dim productDocument1 As Document
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim product1 As Product
Set product1 = productDocument1.Product
Set product1 = product1.ReferenceProduct
If (Right(productDocument1.Name, 10) <> "CATProduct") Then
exit sub
End If
Dim PartDocumentDest As PartDocument
Dim PartDest As Part
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = productDocument1.Selection
dim n as long
n = 0
selection1.Search "CATKnowledgeSearch.InternalParameter.Name=MainBody_mass,all"
n = selection1.count
Dim factory As InstanceFactory
Dim MainBody As Object
Dim yzplane As Object
Dim zxplane As Object
Dim xyplane As Object
Dim Instance As ShapeInstance
for i = 1 to n
msgbox selection1.item(i).type
Set PartDocumentDest = selection1.item(i).document  '<- Typenkonflikt
Set PartDest = PartDocumentDest.part
Kann mir jemand helfen?
Danke im Voraus!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Feb. 2023 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ashneel 10 Unities + Antwort hilfreich
Das .Document eines selektierten Element liefert dir das Dokument zu dem die Selektion gehört (also das aktive Dokument) und nicht das von dir gesuchte PartDocument (da ist die Doku etwas missverständlich)
Dieses Dokument ist bei dir ein ProductDocument, deshalb bekommst du diese Fehlermeldung.
Innerhalb einer Baugruppe sollte dir .LeafProduct.ReferenceProduct.Parent anstatt .Document das entsprechende PartDocument liefern.
ashneel
HP Z420
Intel Xeon E5-1620
Quadro K2000
16GB RAM
Win7 x64
CATIA V5 R19
erstellt am: 17. Feb. 2023 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
da hat mich wohl tatsächlich die Doku auf's Glatteis geführt.
Die Lösung funktioniert hervorragend. Vielen Dank!
Beste Grüße!
