  CATIA V5 Programmierung
  Koordinatentransformation/Transformationsmatrizen im Part
Autor Thema:  Koordinatentransformation/Transformationsmatrizen im Part (1047 / mal gelesen)
JZühlke
Data Science Consultant
Sehen Sie sich das Profil von JZühlke an!   Senden Sie eine Private Message an JZühlke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JZühlke
erstellt am: 14. Feb. 2023 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich knoble gerade an einem CATIA Problem, bei dem ich eure Hilfe brauche. Ich habe ein Skript, das geschrieben, das alle Koordinatensysteme aus einer Baugruppe extrahiert und als ein Part ablegt. Ich würde jetzt gerne alle anderen Koordinatensystem relativ zum ersten extrahierten Koordinatensystem beschreiben. Koordinatentransformationen bzw. Transformationsmatrizen waren nie meine Stärke und ich bin mir auch jetzt nicht sicher, wie ich vorgehen soll.
Ich habe das Skript von Steffen Hohmann gefunden, komme aber bei den Achsen nicht weiter. https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/001008.shtml#000004
Der aktuelle Stand ist folgender:
Code:
        Dim TempAxis1 As Object = CATIA.ActiveDocument.Selection.Item(1).Value
        Dim TempAxis2 As Object = CATIA.ActiveDocument.Selection.Item(2).Value
        'TempAxis1 und TempAxis2 sind meine beiden Test-Achsensysteme
        Dim oAxis As AxisSystem = TempAxis1
        Dim i As Integer
        Dim Coord_a(2)                  'Array der Ursprungskoordinaten des aktiven Achsensystems
        Dim Coord_b(2)
        Dim Vx_A(2), Vy_A(2), Vz_A(2)  'Richtungsvektoren des aktiven Achsensystems
        Dim x, y, z As Double          'absolute Koordinaten des Punktes
        Dim xa, ya, za As Double        'Ursprungskoordinaten des aktiven Achsensystems
        Dim xp, yp, zp As Double        'relative Koordinaten des Punktes zum aktuellen Achsensystem
        'Ermitteln der Punktkoordinaten
        TempAxis2.GetOrigin(Coord_b)
        x = Coord_b(0)
        y = Coord_b(1)
        z = Coord_b(2)
        'For i = 1 To CATIA.ActiveDocument.Part.AxisSystems.Count
        '    oAxis = CATIA.ActiveDocument.Part.AxisSystems.Item(i)
        '    If oAxis.IsCurrent Then
        oAxis.GetOrigin(Coord_a)
                oAxis.GetXAxis(Vx_A)
                oAxis.GetYAxis(Vy_A)
                oAxis.GetZAxis(Vz_A)
        '        Exit For
        '    End If
        'Next i
        xa = Coord_a(0) : ya = Coord_a(1) : za = Coord_a(2)
        xp = Vx_A(0) * (x - xa) + Vx_A(1) * (y - ya) + Vx_A(2) * (z - za)
        yp = Vy_A(0) * (x - xa) + Vy_A(1) * (y - ya) + Vy_A(2) * (z - za)
        zp = Vz_A(0) * (x - xa) + Vz_A(1) * (y - ya) + Vz_A(2) * (z - za)
        MsgBox("" + xp.ToString + " " + yp.ToString + " " + zp.ToString + " ")
Hat jemand den Code, um die Achsensysteme zu transformieren?
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R26
erstellt am: 14. Feb. 2023 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JZühlke 10 Unities + Antwort hilfreich
Wirf mal einen Blick auf das Makro DMUPstCopyPasteKeepAbsolutePosition aus der Catia-Hilfe
z.B. hier https://www.maruf.ca/files/caadoc/CAAScdDmuUseCases/DMUPstCopyPasteKeepAbsolutePositionSource.htm
Da werden Parts per Matrixmanipulation im Product positioniert.
Mathematisch musst du ja die Verschiebung und Verdrehung, die du auf dein Referenz-Achsensystem aufbringen müsstest, um es auf den Nullpunkt ohne Verdrehung zu platzieren auf die anderen Achsensysteme anwenden.
Da sollten dann die Koordinaten relativ zum Referenzsystem herauskommen.
