  CATIA V5 Programmierung
  Change the size of dimension text
Autor Thema:  Change the size of dimension text (910 / mal gelesen)
BabyHai
Sehen Sie sich das Profil von BabyHai an!   Senden Sie eine Private Message an BabyHai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BabyHai
erstellt am: 18. Jan. 2023 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Can someone tell me how to change the size of dimension text using C#? I have been struggling with the issue whole day. I found no direct function from the DrawingDimension interface or the DrawingDimValue interface.
I am thinking a bypass that I remove the default text or set it empty and create DrawingText on the dimension line. But I need to first find a way to change the default dimension text value, which also I found a dead end.
Could someone give me a hint? VB could would also be helpful. I can translate that into C#.
Thank you very much.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Jan. 2023 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BabyHai 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
AFAIK it is not possible to change the font size of a DrawingDimension via API/COM-Interface/macro.
Or are you talking about CAA/Rade?
For your workaround, you could set the FakeDimType of a DrawingDimValue to catDimFakeText and use an empty string on SetFakeDimValue
Regards,
BabyHai
erstellt am: 19. Jan. 2023 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thank you very much for the help. It really sets the default text to empty. I will keep it in my working note.
It's not CAA/Rade, I work currently with COM-Interface of V5R27.
Thank you again for the help.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Jan. 2023 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BabyHai 10 Unities + Antwort hilfreich
Instead of using such a tricky workaround, it would be better to use a proper drawing standard.
Regards,
