  CATIA V5 Programmierung
  KWA reaction
Autor Thema:  KWA reaction (1077 / mal gelesen)
Sylas
Sehen Sie sich das Profil von Sylas an!   Senden Sie eine Private Message an Sylas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sylas
Dell Precision T3500
Intel Xeon W3550 @ 3,07 GHz
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 02. Aug. 2022 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Kann mir jemand helfen wie kann ich das:
Code:
Sub CATMain()
Dim oPart As Part
Dim oParam As Parameter
Dim oSel As Selection
Dim oText As Text
Set oSel = CATIA.ActiveDocument.Selection
oSel.Search ("(Name=Insulation_Zone & Knowledgeware.Parameter),all")
Set oParam = oSel.Item(1).Value
oSel.Clear
oSel.Search ("(Name=Fire_and_Smoke_2 & (('Functional Tolerancing & Annotations'.Text + '2D Layout for 3D Design'.Text) + Drafting.Text)),all")
Set oText = oSel.Item(1).Value
Select Case oParam.ValueAsString
Case "ENDWALL"
    oText.Text = Chr(10) & "HL2 NL INL R1"
Case "SIDEWALL"
Case "FLOOR"
    oText.Text = Chr(10) & "HL2"
Case "ROOF"
    oText.Text = Chr(10) & "HL3"
End Select
End Sub
mit Reaction verbinden?
Ich will die Textfeld mit Wert von Parameterwert abhängisch ändern.
wie:
if Paramwert=1 → textFeld.text= "Etwas1"
elseif Paramwert=2 → textFeld.text= "Etwas2" usw.
Lukas
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Aug. 2022 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Lukas
Entweder ohne eine Reaction: zweiten Parameter erzeugen -> über Formel/Rule den Text des Parameter steuern -> per Attributverknüpfung Parameter mit Textfeld koppeln.
Per Reaction: siehe Bild
