  CATIA V5 Programmierung
  Script für Boolsche Operationen
Autor Thema:  Script für Boolsche Operationen (986 / mal gelesen)
JZühlke
Data Science Consultant
Sehen Sie sich das Profil von JZühlke an!   Senden Sie eine Private Message an JZühlke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JZühlke
erstellt am: 28. Apr. 2022 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zum ersten Mal überhaupt habe ich kein Thema zu einer Frage gefunden, die mich bei der CATIA-Programmierung aufgehalten hat. Ich bin mir aber sicher, dass es kein ungewöhnliches Problem ist, sondern dass ich nur den Thread nicht gefunden habe. Hier also mein Problem:
Wir wollen von allen Bauteilen bzw. deren 3D-Modellen das Volumen bestimmen. Wegen unterschiedlicher Datenqualität (historisch gewachsen, Zulieferer mit anderen Methoden,...) gibt es keine eindeutige Struktur in den .CATParts, wieviele Bodies vorliegen und wo diese im Strukturbaum stehen.
Mein Plan sah eigentlich vor, dass ich über eine Suchfunktion alle sichtbaren Bodies in eine Liste schreibe und dann alle über boolsche Operationen zu einem Body zusammenfasse. Den einzelnen Body kann ich dann problemlos auswerten. Leider wird über den Makrorekorder nicht die gesamte Funktion für Assemble bzw. Add aufgezeichnet.
Könnt Ihr mir weiterhelfen?
Viele Grüße,
Jörn
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Apr. 2022 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JZühlke 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Jörn
Willkommen im Forum.
Die Methoden die du suchst sind AddNewAssemble bzw AddNewAdd.
Hier ein Beisiel (aus eine Makroaufzeichnung entstanden):
Code:
Sub CATMain()
Dim oPartDocument As Document
Set oPartDocument = CATIA.ActiveDocument
Dim oPart As Part
Set oPart = oPartDocument.Part
Dim oBodies As Bodies
Set oBodies = oPart.Bodies
Dim oMainBody As Body
Set oMainBody = oPart.MainBody
oPart.InWorkObject = oMainBody
Dim oShapeFactory As Factory
Set oShapeFactory = oPart.ShapeFactory
Dim oBody As Body
Set oBody = oBodies.Item("Körper.2")
Dim add1 As Add
Set add1 = oShapeFactory.AddNewAdd(oBody)
oPart.Update
End Sub
Für dich ist bestimmt noch die Eigenschaft InBooleanOperation eine Körpers interessant.
WMA HSU
WMA
Sehen Sie sich das Profil von WMA HSU an!   Senden Sie eine Private Message an WMA HSU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WMA HSU
erstellt am: 29. Apr. 2022 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JZühlke 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Bernd,
Vielen Dank für den Quelltext
Er hat wunderbar funktioniert.
Falls jemand den Quelltext für dieses Problem braucht:
Code:
CATIA = CreateObject("CATIA.Application")
Dim tempSel As Selection = CATIA.ActiveDocument.Selection
tempSel.Search("(((((FreeStyle.Body + 'Part Design'.Body) + 'Generative Shape Design'.Body) + 'Functional Molded Part'.Body) + 'Functional Molded Part'.Body) & Visibility=Visible);all")
Dim BodyList As New List(Of Body)
For i = 1 To tempSel.Count
    BodyList.Add(tempSel.Item(i).Value)
Next
Dim oPart As Part
BodyList.Remove(oMainBody)
For Each TempBody As Body In BodyList
    Dim oBody As Body
    oBody = TempBody
    Dim add1 As Add
    oPart.Update()
Next
JZühlke
erstellt am: 29. Apr. 2022 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da hat mein altes Profil doch tatsächlich dazwischengefunkt
