  CATIA V5 Programmierung
  2D Componenten nach X-Coordinaten aufsteigend sortieren
Autor Thema:  2D Componenten nach X-Coordinaten aufsteigend sortieren (634 / mal gelesen)
Sylas
Sehen Sie sich das Profil von Sylas an!   Senden Sie eine Private Message an Sylas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sylas
Dell Precision T3500
Intel Xeon W3550 @ 3,07 GHz
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 15. Apr. 2022 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe eine Selection (Collection) mit Drawingcomponenten. Ich will es aufsteigend nach DrawingComponent.X sortieren. Kann mir jemand sagen, wie kann ich das machen?
Lukas
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Apr. 2022 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Lukas
Ich würde die Componenten in einen Array packen und eine vorhandene Sortier-Funktion umbauen, dass diese nicht das dem Wert des Arrays sortiert sondern nach der Eigenschaft X (ähnlich wie hier)
Sylas
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 16. Apr. 2022 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also zuerst Sektion zum collection packen und danach mit BubbleSort Algorithmus nach Drawingcomponent.X sortieren? Wie kann ich .x zugreifen, wenn die Komponenten ins Collection sind? Ist das leider erreichbar?
Lukas
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Apr. 2022 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein nicht eine Collection, in einen Array.
Zum sortieren: schau dir das Beispiel an (dort wurde nach .Name sortiert, das musst du anpassen)
