  CATIA V5 Programmierung
  Inputbox mit Auswahlmenü
Autor Thema:  Inputbox mit Auswahlmenü (948 / mal gelesen)
EckBonito
Sehen Sie sich das Profil von EckBonito an!   Senden Sie eine Private Message an EckBonito  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EckBonito
MS Windows 10;
Intel Xeon @ 2,4GHz;
54 GB RAM;
NVidia Qaudro P5000;
CATIA V5R26
erstellt am: 22. Mrz. 2022 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD-Community,
ich habe ein Problem bei der Progrmmierung einer Inputbox mit Auswahlmenü.
Die Programmiersprache ist CATScript. Die Inputbox funtkioniert an sich,ich habe nur
ein Problem mit der Ausgabe. Es schreibt mir nicht den Text in den Parameter sondern meine
Eingabe. Hat jemand vielleicht eine Lösung?
Vielen Dank!
'Oberfläche/Zusatzangabe einfügen
DasMenu="Zusatzangabe" +Chr(10)+_
" "+Chr(10)+_
"1 verzinkt" +Chr(10)+_
"2 gehärtet 53+6 HRC" +Chr(10)+_
"3 nitriert"
Antwort = InputBox(DasMenu,"Auswahl:")
If IsNumeric(Antwort) then
  select case Antwort
      case 1
          MsgBox "Du hast den ersten Eintrag gewählt."
      case 2
        MsgBox "Du hast den zweiten Eintrag gewählt."
      case 3
        MsgBox "Du hast den dritten Eintrag gewählt."
      case else
        MsgBox "Den Eintrag gibt es nicht!",16
  end select
else
  MsgBox "Falsche Eingabe. Nur Nummern sind erlaubt."
end If
Dim parameters16 As Parameters
Set parameters16 = part1.Parameters
Dim strParam16 As Parameter
Set strParam16 = parameters16.Item("Oberfläche/Zusatzangabe")
'####strParam16.Value = InputBox("Oberfläche/Zusatzangabe eingeben: ", "Eigenschaften ausfüllen",0 )
strParam16.Value = Antwort
EckBonito
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Mrz. 2022 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EckBonito 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier es mal so (ungetestet):
Code:
Set strParamSurface = parameters16.Item("Oberfläche/Zusatzangabe")
  select case Antwort
      case 1
        strParamSurface.Value = "verzinkt"
      case 2
        strParamSurface.Value = "gehärtet 53+6 HRC"
      case 3
        strParamSurface.Value = "nitriert"
      case else
  end select
else
end If
EckBonito
MS Windows 10;
54 GB RAM;
CATIA V5R26
erstellt am: 22. Mrz. 2022 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich konnte es nicht nutzen habe aber deinen Gedankengang bzw. Ansatz
verstanden und es zum laufen gebracht.
" "+Chr(10)+_
"3 nitriert"
  select case Antwort
      case 1
          Antwort1 = "verzinkt"
      case 2
        Antwort1 = "gehärtet 53+6 HRC"
      case 3
        Antwort1 = "nitriert"
      case else
  end select
else
end If
strParam16.Value = Antwort1
EckBonito
