  CATIA V5 Programmierung
  Macro zum Erstellen von PDF Dateien
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Macro zum Erstellen von PDF Dateien (1259 / mal gelesen)
hit_ks
Konstrukteur Druckguss
Sehen Sie sich das Profil von hit_ks an!   Senden Sie eine Private Message an hit_ks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hit_ks
Windows 7
Catia V5 R22 HF24
erstellt am: 31. Jan. 2022 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Qualitaet.zip
29_PDF_erzeugung.zip
Hallo zusammen!
Ich habe aus diesem Forum ein Makro zur Erstellung von PDF Dateien. Dieses funktioniert recht gut.
Jedoch ist die Qualität der PDF nicht so gut gegen über der direkt abgespeicherten. (Schraffuren sind Zu dick und Strichstärken verändern sich)
Kann man das Makro so umschreiben, dass die Qualität der PDF besser wird?
Angefügt das Vorhandene Makro. und ein Beispiel.
Language="VBSCRIPT"
'CATDRAWING nach PDF konvertieren
' Script um .CATDRAWING Dateien nach .PDF zu konvertieren
' Michael Rösch  /  roesch-m@kasto.de
'Geändert von Drago Boras am 30.09.2008
'Geändert von Jens Hansen am 01.10.2008
'Geändert von Drago Boras am 01.10.2008
Sub CATMain()
folderinput = InputBox ("Bitte den Ursprungsordner eingeben","Eingabe","X:\PDF\EINGABE\",500,1000)
folderoutput = InputBox ("Bitte das Zielordner eingeben","Eingabe","X:\PDF\AUSGABE\",500,1000)
Dim fs, f, f1, fc, s
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set f = fs.GetFolder(folderinput)
Set fc = f.Files
For Each f1 in fc
Dim documents1 As Documents
Set documents1 = CATIA.Documents
Dim document1 As Document
PFADEINGABE =  folderinput & f1.name
Set document1 = documents1.Open(PFADEINGABE)
Dim drawingDocument1 As Document
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
drawingDocument1.Standard = 1
Dim drawingSheets1 As DrawingSheets
Set drawingSheets1 = drawingDocument1.Sheets
Dim drawingSheet1 As DrawingSheet
'Set drawingSheet1 = drawingSheets1.Item("Blatt .1")
'drawingSheet1.Activate
Counter1 = drawingSheets1.Count
For I=1 to Counter1
Name1 =  CATIA.ActiveDocument.Sheets.Item(I).Name
' MsgBox ( CATIA.ActiveDocument.Sheets.Item(I).Name )
Set drawingSheet1 = drawingSheets1.Item( I )
Next
trennzeichen = "."
SaveName=f1.name As String
values = Split ( SaveName, trennzeichen )
PFADAUSGABE = folderoutput &values(0) & ".pdf"
drawingDocument1.ExportData PFADAUSGABE, "pdf"
'PFADAUSGABE = folderoutput & f1.name & ".pdf"
    'PFADAUSGABE = Replace(PFADAUSGABE,"CATDrawing","pdf")
    'drawingDocument1.ExportData PFADAUSGABE, "pdf"
Dim specsAndGeomWindow1 As Window
Set specsAndGeomWindow1 = CATIA.ActiveWindow
specsAndGeomWindow1.Close
drawingDocument1.Close
s = s & f1.name
s = s & vbCrLf
Next
MsgBox "fertig !" & vbCrLf & s
End Sub
Klaus
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Jan. 2022 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hit_ks 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Klaus
Lösche mal die Zeile drawingDocument1.Standard = 1.
ggf solltest du dir mal das Makro dazu auf catia.cad.de anschauen (ist die neuere Version).
hit_ks
Windows 7
Catia V5 R22 HF24
erstellt am: 31. Jan. 2022 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Du hast mir sehr geholfen!
Danke Für die Info. Beide Makros funktionieren jetzt super.
Klaus
