  CATIA V5 Programmierung
  AddNewAssemble nur ein Mal funktioniert
Autor Thema:  AddNewAssemble nur ein Mal funktioniert (852 / mal gelesen)
Sylas
Sehen Sie sich das Profil von Sylas an!   Senden Sie eine Private Message an Sylas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sylas
Dell Precision T3500
Intel Xeon W3550 @ 3,07 GHz
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 31. Dez. 2021 01:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich probiere gerade ein Makro schreiben welches neues Body einfugst und eventuell neue Assembly macht.
Es schein mir das AddNewAssembly Methode funct nur ein (erstes) Mal.
Guck mal an die Code unter bitte, und sag mir was habe ich Falsch gemacht
Code:
Sub CATMain()
Dim oSel
Dim oBodyToAssemble As Body
Dim oPartBody As Body
Dim oFilter(0) As Variant
Dim oDummySel As Selection
Set oDummySel = CATIA.ActiveDocument.Selection
Set oSel = oDummySel
Dim part1 As Part
oFilter(0) = "Part"
Status = oSel.SelectElement2(oFilter, "Wybierz part", True)
Set part1 = oSel.Item(1).Value
Dim shapeFactory1 As ShapeFactory
Set shapeFactory1 = part1.ShapeFactory
Dim bodies1 As Bodies
Set bodies1 = part1.Bodies
Dim body0 As Body
Dim body1 As Body
Set body0 = part1.MainBody
Dim oDummy As Object
start:
Set body1 = bodies1.Add()
Status2 = MsgBox("Czy ma to być główne body?", vbYesNo, "Zmienić główne body?")
If Status2 = vbYes Then
    part1.MainBody = body1
    body1.Name = "PartBody"
    body0.Name = "DXF"
    shapeFactory1.AddNewAssemble body0
    part1.Update
    oSel.Clear
    oSel.Search "(Name=Assemble* & CATPrtSearch.Assemble),in"
    Set oDummy = oSel.Item(1).Value
    oDummy.Name = body0.Name
    oSel.Clear
    part1.Update
    Status = MsgBox("Powtórzyć operację?", vbYesNo, "Powórzyć operację?")
    If Status = vbYes Then
        GoTo start
    Else
        part1.InWorkObject = part1.MainBody
        End
    End If
Else
    body1.Name = InputBox("Podaj nazwę body: ", "Nazwa body")
    shapeFactory1.AddNewAssemble body1
    part1.Update
    oSel.Clear
    oDummy.Name = body1.Name
    oSel.Clear
    part1.Update
        GoTo start
    Else
        End
    End If
End If
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Dez. 2021 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich muss zugeben mir ist der Ablauf des Makros nicht ganz klar.
Kommt eine Fehlermeldung? Wie lautet diese? Ist der richtige Körper beim AddNewAssemble in Bearbeitung?
Warum verwendest du Search? Geht da nicht auch zB Set MyAssemble = shapeFactory1.AddNewAssemble(body0)
Sylas
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 03. Jan. 2022 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bgrittmann:
Kommt eine Fehlermeldung? Wie lautet diese? Ist der richtige Körper beim [i]AddNewAssemble
in Bearbeitung?
[/i]
Hallo Bernd
Das Makro soll so laufen:
1. Fugt neues Body zu
2.Fragt, ob neues Body soll MainBody (PartBody) sein
2a. Wenn Ja - wechselt alteres Body mit neues. Macht neues Assembly (mit altes MainBody).
2b. Wenn Nein - macht neues Assembly mit neues Body.
3.Frag ob das alles ist. Wenn Ja - endest. Wenn Nein - geht zu Punkt 1
Änders Namen hier und da
Mit zweites Assemly ich kriege Fehlermeldung:
Edit: Ich habe gerade gepruft, das Ich kriege das selbst Meldung, wenn ich springe MainBody Entscheindung uber
[Diese Nachricht wurde von Sylas am 03. Jan. 2022 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Jan. 2022 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Und ist der richtige Body in Bearbeitung?
Sylas
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 03. Jan. 2022 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn du ein Body mit:
Code:
fügst - neues Body automatisch InWorkObject bekommst, oder?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Jan. 2022 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Und in beiden Fällen ist der richtige Körper in Bearbeitung?
(für doch das Makro schrittweise aus)
Sylas
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 03. Jan. 2022 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Body bevor "If" hinzufugen, daswegen, bei jedes Fall, es geht um das gleiches Body...
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Jan. 2022 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du dem body1 den body1 hinzufügen?
Vermutlich nicht.
Die Boole'sche Operation wird immer im aktuellen in Bearbeitung befindlichen Körper erzeugt.
