  CATIA V5 Programmierung
  Automatische Unterfunktionserkennung
Autor Thema:  Automatische Unterfunktionserkennung (685 / mal gelesen)
Booyaka
Sehen Sie sich das Profil von Booyaka an!   Senden Sie eine Private Message an Booyaka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Booyaka
CATIA V5 R19, 24, 26, 28, 29
erstellt am: 16. Dez. 2021 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach langer Zeit hab ich mal wieder Luft für ein paar Makros und wie es der Zufall so will hab ich da mal ne kleine Verständnissfrage.
Erklärung: Ich habe ein UserForm und dort sind 2 Frames drin in den wiederrum sind jeweils Textboxen enthalten.
Diese will ich über eine Schleife inaktivieren (unter bestimmten Voraussetzungen).
Das funtioniert auch alles wunderprächtig (s. Code)
Code:
Dim oUF As UserForm1
Dim oFrameInt As Frame
Dim oC1 as Control
Set oUF = UserForm1
Set oFrameInt = oUF.Frame_Int
For Each oC1 In oFrameInt.Controls
    If TypeName(oC1) = "TextBox" Then
        oC1.Enabled = False
    End If
Next
Meine Frage ist jetzt allerding glaube ich eher allg. Natur:
Wieso bekomm ich bei "oC1." kein "Autofiller" für "Enabled"?
Es funktioniert aber irgendwie hab ich das Gefühl das das nicht richtig ist, da ich wie gesagt kein "Autofiller" bekomme.
Auch wenn das Inaktivieren funktioniert, kann mir da irgendwas aus irgend nem Grund um die Ohren fliegen?
Sascha
Edit: Ich muss meine Frage korrigieren: Die Frage ist wieso ich beim Autofiller kein "Enabled" bekomme.
„Nicht Erfolg ist der Schlüssel zum Glück,
sondern Glück ist der Schlüssel zum Erfolg.
Wenn du gerne tust, was du tust, wirst du auch erfolgreich sein.“ ― Albert Schweitzer
[Diese Nachricht wurde von Booyaka am 16. Dez. 2021 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Dez. 2021 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Booyaka 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Sascha
Hast du oC1 zuvor auch dimensioniert? (nur oC scheint dimensioniert zu sein)
Booyaka
erstellt am: 16. Dez. 2021 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich habs grad gesehen ist ein Fehler Im Text.
also es ist schon richtig dimensioniert. es ich hab halt nur kein "Set" dafür.
