  CATIA V5 Programmierung
  Copy as Result mit Lagebeziehung
Autor Thema:  Copy as Result mit Lagebeziehung (849 / mal gelesen)
roccat
Sehen Sie sich das Profil von roccat an!   Senden Sie eine Private Message an roccat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roccat
WinXP/Win7
Office XP/2007
Catia V5 R16-R19, VB6.0, VBA, BASCOM-AVR
VB .Net 2010
erstellt am: 12. Nov. 2021 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einem Product zwei Instanzen eines Parts, welche im Product an verschiedenen Stellen Positioniert wurden.
Jetzt möchte ich jeweils ein Element aus den beiden Instanzen in ein anderes Part als Result ohne Link kopieren.
Product
--Part1 (Quelle Instanz1)
--Part1 (Quelle Instanz2)
--Part2 (Ziel)
wenn ich das so kopiere:
Code:
For i = 0 To UBound(mStart.MyProductItems)
  MyRootSelection.Clear
  MyRootSelection.Add mStart.MyProductItems(i).ReferenceProduct.Parent.Part.FindObjectByName("PASSIVE_HAERTEBEREICHE")
  MyRootSelection.Copy
  MyRootSelection.Add MyActPart
  MyRootSelection.PasteSpecial "CATPrtResultWithOutLink"
next
werden die Elemente kopiert, liegen aber beide auf der Position der ersten Instanz.
Wenn ich die Elemente so kopiere:
Code:
  MyRootSelection.Search "(Name=PASSIVE_HAERTEBEREICHE & (((CATStFreeStyleSearch.OpenBodyFeature + CATPrtSearch.OpenBodyFeature) + CATGmoSearch.OpenBodyFeature) + CATSpdSearch.OpenBodyFeature)),sel"
next
werden die Elemente richtig kopiert und liegen auch jeweils an der richtigen Stelle.
Meine Frage wäre:
Gibt es eine andere/saubere Möglichkeit die Elemente, mit der richtigen Lage, aus denjeweiligen Instanzen zu kopieren ohne die "Search" Funktion zu benutzen?
Vielen Dank
mfG
Mario
Wenn das die Lösung sein soll,
will ich mein Problem zurück !!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Nov. 2021 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roccat 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Mario
Meiner Erfahrung nach geht das Kopieren gut, wenn du per CreateReferenceFromName bildest (den Pfad zum Element zusammensetzen). Siehe dazu diesen Code mit einer Erklärung dazu.
roccat
WinXP/Win7
Office XP/2007
VB .Net 2010
erstellt am: 12. Nov. 2021 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank für deine Antwort und den Link.
Schade, ich dachte ich komme gleich mit meinen vorhanden Produktinstanzen zum Ziel.
mfG
Mario
