  CATIA V5 Programmierung
  Parameter für Draufsicht bearbeiten
Autor Thema:  Parameter für Draufsicht bearbeiten (1163 / mal gelesen)
Snover
Methodenplaner
Sehen Sie sich das Profil von Snover an!   Senden Sie eine Private Message an Snover  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Snover
Catia V5 R26
erstellt am: 18. Feb. 2021 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe jemand kann mir helfen.
Das Makro generiert aus jedem Part in einer Baugruppe eine Draufsicht in einer Zeichnung.
Soweit funktioniert das Makro auch.
Im moment wird immer die X Y Ebene gewählt. Das möchte ich gerne ändern in Y Z Ebne ändern.
Ich bin für eure Unterstützung sehr dankbar.
Sub CATMain()
    Dim ActiveWindow    As PartDocument
    Dim MainPRD        As Part
    Dim TmpNode        As Document
    Dim PartName    As String
    Dim CatiaDocs      As Documents
    Dim dumDrawDoc      As DrawingDocument
    Dim DumSheet        As DrawingSheet
    'CATIA.DisplayFileAlerts = False
    'CATIA.RefreshDisplay = False
    'On Error Resume Next
    'Set ActiveWindow = CATIA.ActiveDocument
    'Set MainPRD = ActiveWindow.Product
    Set CatiaDocs = CATIA.Documents
    Set dumDrawDoc = CatiaDocs.Add("Drawing")
    dumDrawDoc.Standard = CatDrawingStandard.catISO
    Set dumSheets = dumDrawDoc.Sheets
    Set DumSheet = dumSheets.Item("Sheet.1")
    DumSheet.PaperSize = CatPaperSize.catPaperA0
    DumSheet.Orientation = CatPaperOrientation.catPaperLandscape
    For Each TmpNode In CATIA.Documents
        If InStr(TmpNode.Name, "CATPart") > 0 Then
            PartName = TmpNode.Name
            CreateView (PartName)
        End If
    Next
    'CATIA.DisplayFileAlerts = True
    'CATIA.RefreshDisplay = True
    dumDrawDoc.Update
End Sub
Sub CreateView(ProductName As String)
    Dim drawingDocument1 As DrawingDocument
    Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
    Dim drawingSheets1 As DrawingSheets
    Set drawingSheets1 = drawingDocument1.Sheets
    Dim drawingSheet1 As DrawingSheet
    Set drawingSheet1 = drawingSheets1.ActiveSheet
    Dim drawingViews1 As DrawingViews
    Set drawingViews1 = drawingSheet1.Views
    Dim drawingView1 As DrawingView
    Set drawingView1 = drawingViews1.Add("AutomaticNaming")
    Dim drawingViewGenerativeLinks1 As DrawingViewGenerativeLinks
    Set drawingViewGenerativeLinks1 = drawingView1.GenerativeLinks
    Dim drawingViewGenerativeBehavior1 As DrawingViewGenerativeBehavior
    Set drawingViewGenerativeBehavior1 = drawingView1.GenerativeBehavior
    Dim documents1 As Documents
    Set documents1 = CATIA.Documents
    Dim productDocument1 As ProductDocument
    Set productDocument1 = documents1.Item(ProductName)
    Dim product1 As Product
    Set product1 = productDocument1.Product
    drawingViewGenerativeBehavior1.Document = product1
    drawingViewGenerativeBehavior1.DefineFrontView -1, -0, -0, -0, 1, 0
    drawingView1.X= 1
    drawingView1.Y= 1
    drawingView1.[Scale] = 1
End Sub
    CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer.Reframe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Feb. 2021 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snover 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Ausrichtung des Teils in der Ansicht wird über die Methode DefineFrontView (Vektoren der Ebene) definiert.
Für die Y-Z-Ebene müsst dabei wohl DefineFrontView 0, 1, 0, 0, 0, 1 angeben werden.
Hinweis: In deinem Code werden für alle geöffneten Parts Ansichten erzeugt, also auch von mehreren parallel geöffneten CATProducts bzw CATParts
Snover
Methodenplaner
Catia V5 R26
erstellt am: 18. Feb. 2021 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat sofort funktioniert
ich mehme an  DefineFrontView 0, 1, 0, 0, 0, 1 steht für DefineFrontView X,Y,Z,X,Y,Z dann macht das auch einen Sin.
Was mir jetzt auf gefallen ist, das ganze etwas unübersichtlich ist.
Kann man da noch die Part Benennung als Textfeld einfieseln lassen ?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Feb. 2021 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snover 10 Unities + Antwort hilfreich
An die PartNumber kommst du über productDocument1.Product.PartNumber
Wo du diese dann hinschreibst musst du dir noch überlegen (ich würde wohl am einfachsten die View entsprechend benennen)
Snover
Methodenplaner
Catia V5 R26
erstellt am: 18. Feb. 2021 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das ist noch besser
Wie komme ich da dran?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Feb. 2021 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snover 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei fast allen Objekten kommst du über .Name an den Namen
Snover
Methodenplaner
Catia V5 R26
erstellt am: 18. Feb. 2021 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab das
Durch das ersetzt
Set drawingView1 = drawingViews1.Add("productDocument1.Product.PartNumber")
jetzt haben alle Ansichten den gleichen Namen productDocument1.Product.PartNumber
Aber der Name vom Part wird nicht übernommen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Feb. 2021 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snover 10 Unities + Antwort hilfreich
Da fehlen wohl ein paar Grundlagen zu VB(A).
Lass mal die Anführungszeichen weg.
Snover
Methodenplaner
Catia V5 R26
erstellt am: 18. Feb. 2021 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann kommt eine Fehlermeldung
Set drawingView1 = drawingViews1.Add(productDocument1.Product.PartNumber)
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Feb. 2021 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snover 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie lautet die Fehlermeldung? Hast du dir überlegt woran das liegen könnte?
Ist die Variable denn schon gefüllt? (Code verstehen)
Du könntest zB auch nach DefineFrontView den Namen der Ansicht ändern (drawingView1.Name)
