  CATIA V5 Programmierung
  Bodies einfärben
Autor Thema:  Bodies einfärben (1099 / mal gelesen)
Erich
Senior Consultant selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Erich an!   Senden Sie eine Private Message an Erich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich
i7-9850H
RAM 32,0 GB
Nvidia Quadro T2000
Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 31. Jan. 2021 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
folgendes Script soll 6 Bodies unterschiedlich einfärben!
Es klemmt an der Zuordnung von Visproperties !!!
(Nur der Baum im Wald ist wieder nicht zu finden!?)
Mit der Bitte um Unterstützung und Korrektur -
Sub CATMain()
    Dim oColor(6,2)
    'SlateGray3
    ocolor(0,0)=159
    ocolor(0,1)=182
    ocolor(0,2)=205
    'Dark Red
    ocolor(1,0)=220
    ocolor(1,1)=90
    ocolor(1,2)=90
    'Light Red
    ocolor(2,0)=255
    ocolor(2,1)=150
    ocolor(2,2)=150
    'Fushia
    ocolor(3,0)=255
    ocolor(3,1)=150
    ocolor(3,2)=230
    'Peru
    ocolor(4,0)=205
    ocolor(4,1)=133
    ocolor(4,2)=63
    'Dark Green
    ocolor(5,0)=30
    ocolor(5,1)=190
    ocolor(5,2)=30
    'Light Green
    ocolor(6,0)=190
    ocolor(6,1)=255
    ocolor(6,2)=130
Dim partDocument1 As Document
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set visProperties1 = CATIA.ActiveDocument.Selection.VisProperties
Dim partBodies As Bodies
Set partBodies = partDocument1.Part.Bodies
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = partDocument1.Selection
Selection1.Search "CATPrtSearch.BodyFeature,all"
For I = 1 to 6
    Set partBodies = Selection1.Item(I).Value
    VisProperties1.SetRealColor oColor(I,0), oColor(I,1), oColor(I,2), 1
Next
Selection1.Clear
End Sub
Erich
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Jan. 2021 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Erich
Die VisProperties ist eine Eigenschaft der gesamten Selektion.
Somit werden alle selektierten Elemente umgefärbt.
Wenn du die Elemente unterschiedlich einfärben willst geht zB dieser Weg:
  • Elemente/Bodies suchen
  • selektierte Elemente in einem Array zwischenspeichern
  • Elemente aus dem Array einzeln selektieren und umfärben
PS: Statt der Suche könntest du die Bodies auch direkt selektieren: Selection1.Add partDocument1.Part.Bodies.item(1)
Erich
i7-9850H
RAM 32,0 GB
Nvidia Quadro T2000
erstellt am: 01. Feb. 2021 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
könntest Du mir Deine Ausführungen in Code
zurückschreiben - würde mir helfen. Danke
Erich
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Feb. 2021 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Erich
Hier ein Beispiel (ohne zwischenspeichern (ungetestet)):
Code:
'hier deine ganzen Dims und Sets
For I = 1 to 6
    selection1.Clear
    selection1.Add partBodies.Item(I)
Next
Erich
i7-9850H
RAM 32,0 GB
Nvidia Quadro T2000
erstellt am: 01. Feb. 2021 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt läufts und verstanden.
Erich
