  CATIA V5 Programmierung
  Text in String an Position X einfügen/entfernen
Autor Thema:  Text in String an Position X einfügen/entfernen (1758 / mal gelesen)
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 26. Jan. 2021 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab folgende Aufgabe:
Variante1
Code:
123879_Z02578_ZSB Bauteile
Variante2
Code:
123879_K02578_ZSB Bauteile
Aus diesem Strings möchte ich das erste "Z" bzw."K" entfernen.
Zusätzlich beim "_ZSB" ein "-_" hinzufügen.
String sollte dann so aussehen
Code:
123879_02578_-_ZSB Bauteile
Die Zeichenlänge der Zahlenfolge ist immer gleich.Der hintere Teil variiert.
Habe mich mit der Left, Right und Mid Funktion befasst komme da aber nicht richtig klar mit.
Hat jemand ein paar Codeschnipsel für mich?
Besten Dank
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 26. Jan. 2021 editiert.]
Trilemma
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Trilemma an!   Senden Sie eine Private Message an Trilemma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trilemma
Catia V5 R19 SP8
Windows7 64bit 12GB 2,93GHz
Dell Precision T3500
erstellt am: 26. Jan. 2021 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Uwe,
vielleicht hilft das hier:
Code:
Dim txt As String = "0000000000000"
        Dim cc() As Char = txt.ToArray
        cc(4) = "1" 'c
        Dim txt2 As String = cc
        MessageBox.Show(txt2)
die fünfte 0 wird mit 1 überschrieben.
Peter
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 26. Jan. 2021 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
Bekomme Fehler bei der Zuweisung in den Array. "Invalid Identifier" bei
Code:
cc = txt.ToArray
Ich programmiere in VBA und das Makro soll später in CatScript laufen.
Variablen werden richtig an die Funktion übergeben
strWert = 123879_Z02578_ZSB Bauteile
Char    =Z
Pos    =7
Code:
Function ReplaceCharakter(strWert, Char, Pos)  'Zeichen an einer bestimmten Position ersetzen
Dim txt As String
Dim cc() 'As Char
Dim txt2 As String
txt = strWert
        txt = strWert
        cc = txt.ToArray
        cc(Pos) = Char 'c
        txt2 = cc
        MessageBox.Show (txt2)
        'Dim txt As String = "0000000000000"
        'Dim cc() As Char = txt.ToArray
        'cc(4) = "1" 'c
        'Dim txt2 As String = cc
        'MessageBox.Show (txt2)
End Function
Hast du ein Tip für mich.
Gruß Uwe
Trilemma
Catia V5 R19 SP8
erstellt am: 26. Jan. 2021 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
ich schreibe meine Makros hauptsächlich mit vb.net und dort läuft es.
ein anderer Ansatz wäre replace:
Code:
Sub CATMain()
Dim alt As String
Dim neu As String
  alt = "123879_K02578_ZSB Bauteile"
  neu = Replace(alt, "_ZSB", "_-_ZSB")
MsgBox neu
End Sub
Peter
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R26
erstellt am: 26. Jan. 2021 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Weniger flexibel, aber funktioniert:
Code:
'CATScript
Option Explicit
Sub CATMain()
Dim strWert As STring
Dim NewStrWert As STring
strWert = "123879_Z02578_ZSB Bauteile"
NewStrWert = left(strWert,7) & mid(strWert,9,6) & "-_" & mid( strWert,15,100)
InputBox strWert & Chr(10) & "123879_02578_-_ZSB Bauteile" & Chr(10) & NewStrWert,,NewStrWert
End Sub
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 26. Jan. 2021 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
OK das erklärt einiges.
Mit Replace kann ich in meinem Fall leider nicht arbeiten, da die erste Zeichenfolge "_Z" für das erste "Z" dann auch im "_ZSB" gefunden würde.
Habe es jetzt mit der Left,Right Funktion gelöst. Für die Suche nach dem ersten "Z"
Function ReplaceCharakter(strWert, Char,)  'Zeichen an einer bestimmten Position ersetzen
Dim sText As String
Dim CountChar
'Dim txt2 As String
sText = strWert
CountChar = Len(strWert)
sText = Left(sText,7) & "" & Right(sText, (CountChar - 8))
MsgBox strWert
End Function
Für Kritik und Anregungen oder Alternativen bin ich offen.
Gruß Uwe
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 26. Jan. 2021 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lionel,
Danke auch dir für das Beispiel.
Das geht dann acuh in meine Lösungsrichtung.
Danke Euch beiden.
Gruß Uwe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Jan. 2021 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Uwe
Nur als Ergänzung (löst dein Beispiel nicht komplett): Bei Replace kann man auch angeben wie oft der Suchstring ersetzt werden soll.
Code:
Sub CATMain()
Dim sNeu as String
Dim sAlt as String
sAlt = "123879_Z02578_ZSB Bauteile"
sNeu = Replace(sAlt, "Z", "",1,1)
sNeu = Replace(sNeu, "_ZSB", "_-_ZSB")
MsgBox sNeu
End Sub
Alternativ würde noch gehen: Sting mit Split in Array aufsplitten, Teilstings modifizieren, mit Join wieder den gesamt Sting zusammensetzen.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 27. Jan. 2021 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Danke für deinen Code.
Ich habe noch einen andere Frage.
Ich möchte einen Stringvariable auf Inhalt abfragen.
Das funktioniert mit:
Code:
If strPBenennung.Value = "" Then
Ist nun ein oder mehr Leerzeichen vorhanden funzt das natürlich nicht mehr.
Mein Veruch mit
Code:
If strPBenennung.Value Is Nothing Then
läuft in einen Fehler."Object required"
Hab ich da etwas übersehen?
Gruß Uwe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Jan. 2021 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest mit Trim die Leerzeichen entfernen:
Code:
Sub CATMain()
  Dim MyString as String
  MyString = "  "
  if Trim(MyString) = "" then
    MsgBox "String enthält nur Leerzeichen oder ist leer"
  end if
End Sub
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 27. Jan. 2021 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd,
Warum funktioniert Is Nothing in diesem Fall nicht.
Mit Trim kann ich den String nicht von den Leerzeilen befreien, da manchmal eine Konstruktionstabelle damit vernüpft ist.
Gruß Uwe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Jan. 2021 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast du denn vor?
Du könntest Trim zB nur zum Auswerten nutzen, aber den Inhalt des (Orginal)Stings nicht verändern.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 27. Jan. 2021 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss den Wert eines Parameter auf Inhalt Prüfen um diesen bei bei vorhandensein weiterverarbeiten.
Wenn nun 1 oder mehr Leerzeichen vorhanden sind soll nichts gemacht werden.
Gruß Uwe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Jan. 2021 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
zB könntest du mit InStr nach Leerzeichen suchen.
