  CATIA V5 Programmierung
  Datentyp ermitteln über Selection und AnyObject
Autor Thema:  Datentyp ermitteln über Selection und AnyObject (1225 / mal gelesen)
wadim-u
Sehen Sie sich das Profil von wadim-u an!   Senden Sie eine Private Message an wadim-u  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wadim-u
CATIA V5 R20 SP03 HF03
erstellt am: 22. Jan. 2021 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen!
Bin seit vor kurzem dabei die, mir die Makros-Programmierung im Selbststudium beizubringen. Auf der Suche nach einer Datentyp-Übersicht bin ich auf eine etwas ältere (noch vom 15.04.2010) Diskussion gestossen (https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/004001.shtml). Besonders interessant fand ich den abschliessenden Beitrag von DanielFr.:
Original erstellt von DanielFr.:
der String den du an die SelectElement2 Methode übergibst stimmt nicht. Du musst den Datentyp (HybridBodies) als String übergeben und nicht den Standardnamen (Geometrical Set).
Du kannst dir ja ein kleines Hilfskript basteln das dir aus einer Selektion ("AnyObject") den zugehörigen Datentyp (mit der Function TypeName) in einer MsgBox ausgibt
Die Idee fand ich vielversprechend und wollte mir genau so ein Hilfsskript schreiben. Umgesetzt habe ich es folgender Massen:
Sub CATMain()
Dim UsrSel As Object
Dim A As CATBSTR
Dim Typ(0) As CATSafeArrayVariant
Typ(0) = "AnyObject"
Set UsrSel = CATIA.ActiveDocument.Selection
UsrSel.Clear
A = UsrSel.SelectElement2 (Typ, "Bitte das fragliche Element anklicken", false)
MsgBox ("Objekt-Typ ist:" & Chr(13) & Chr(10) & CStr (UsrSel.Item(1).Type) )
UsrSel.Clear
End Sub
Nur funktionieren tut es leider kaum, jedenfalls nicht so, wie ich es will. Denn, was auch immer ich dabei anklicke, es bringt mir die gleiche Meldung: «Objekt-Typ ist: AnyObject»!
Meine bescheidene Frage an der Stelle lautet: was mache ich da falsch und wie kann ich den Fehler beheben?
Für Ihre Ideen danke ich Ihnen im Voraus!
Freundliche Grüsse
Wadim
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Jan. 2021 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wadim-u 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Wadim
Type liefert dir wohl hier nur zu welchem Filter das Element gehört (siehe Hinweis dazu in der Doku). Da du nur einer angeben hast wird dieser (AnyObject) ausgegeben.
Probier mal:
Code:
MsgBox ("Objekt-Typ ist:" & Chr(13) & Chr(10) & TypeName(UsrSel.Item(1).Value) )
(per Value auf das selektierte Objekt zugreifen und per TypeName den Typ auslesen)
wadim-u
erstellt am: 22. Jan. 2021 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd!
Besten Dank für deine rasche Rückmeldung!
Leider gibt's da folgende Fehlermeldung: "Das Objekt unterstützt diese Eigenschaft oder Methode nicht"
Wobei, Value sollte doch, wenn ich's richtig verstehe, direkt das Objekt der Auswahl liefern, oder?
Jedenfalls nochmals Besten Dank!
Freundliche Grüsse
Wadim
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Jan. 2021 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wadim-u 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Wadim
Bei mir läuft der Code.
Wo kommt der Fehler? Welche Methode wird nicht unterstützt? (ggf mal Zeile zusammensetzen (Zwischenschritte))
Ja Value liefert dir das selektierte Objekt.
wadim-u
erstellt am: 22. Jan. 2021 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
der Fehler kommt vor, wenn ich ein Geometrieelement anklicke, eben um dessen Typ zu ermitteln. Die Zeile, dei von CATIA dabei moniert wird, siehst du bitte im Anhang.
Wadim
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Jan. 2021 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wadim-u 10 Unities + Antwort hilfreich
Value ist das Objekt (Kante, Pad, ...) und kein Name/String.
Wenn du den Namen des Objekts haben willst: UsrSel.Item(1).Value.Name
Für den Type: TypeName(UsrSel.Item(1).Value)
wadim-u
erstellt am: 23. Jan. 2021 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd!
Super! Perfekt!
TypeName - das ist es gewesen! Jetzt läuft's!
Vielen, vielen Dank!
Gruss und ein schönes Wochenende!
Wadim
[Diese Nachricht wurde von wadim-u am 23. Jan. 2021 editiert.]
