  CATIA V5 Programmierung
  Flächen messen und in Excel eintragen
Autor Thema:  Flächen messen und in Excel eintragen (1379 / mal gelesen)
ThomasTeoma
Sehen Sie sich das Profil von ThomasTeoma an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasTeoma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasTeoma
Win7 Enterprise 64Bit
Intel Xeon CPU E5-1620 3,6GHz
32GB RAM
erstellt am: 18. Dez. 2020 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade ein Makro zu schreiben mit dem ich Flächen (Multible-Extract, Join, Trim) abmessen und den flächenwert ins excel übertragen kann - bis zum suchen und markieren funktioniert bei meinem test soweit alles.
nach ausführen des Makros ist die richtige Fläche markiert.
leider scheitere ich jetzt beim messen und eintragen, vielleicht kann mir ja wer aus der patsche helfen
gesteuert wird das ganze vom Excel aus, in Catia kann ich nämlich die Excel Bibliotheken nicht aktivieren und bin mir auch nicht sicher ob die Firmen IT das zulässt..
Catia V5 R28, Excel 2016, strenge firmen IT
würd mich freuen wenn mir wer helfen könnte.
Sub Paint()
Dim s1 As String
Dim spabench As SPAWorkbench
Dim mymeas As Measurable
Dim ref1 As Reference
Dim myans As Double
Dim InputObjectType(0)
    s1 = Worksheets("Sheet1").Range("a1")
    MsgBox s1
        Set CATIA = GetObject(, "CATIA.Application")
        Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
        Set selection1 = productDocument1.Selection
            selection1.search "(Name=" & s1 & " - 'Generative Shape Design'.'Geometrical Set');all"
Set ref1 = Selection.Item(1).Reference
Set spabench = partDocument1.GetWorkbench("SPAWorkbench")
Set mymeas = spabench.GetMeasurable(ref1)
myans = mymeas.Area
Debug.Print myans
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Dez. 2020 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasTeoma 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Thomas
Folgender Codeabschnitt zum Messen läuft bei mir als CATScript:
Code:
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set oSel = partDocument1.Selection
oSel.Search "(Name=" & s1 & "  - CATGmoSearch.OpenBodyFeature),all"
Set ref1 = oSel.Item(1).Reference
myans = mymeas.Area
MsgBox myans
Läuft bei dir der Code (GetObject noch ergänzen)?
Wenn nicht, kommt eine Fehlermeldung?
Ist bei dir ein Part geöffnet?
ThomasTeoma
32GB RAM
erstellt am: 21. Dez. 2020 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Code als CATScript läuft bei mir auch.
bei versuchen catia mit excel zu verknüpfen bin ich letzte woche noch früher gescheitert - vermeindlich weil ich die excel Referenzen im Catia nicht aktivieren kann.
Situation ist bei mir grundsätzlich so, das Excel(stückliste) offen ist und Catia Product - mit ca. 50 Bauteilen drinnen..
Hast du eine Idee warum es vom Excel aus nicht funktioniert?
bg
ThomasTeoma
32GB RAM
erstellt am: 21. Dez. 2020 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs geschafft!!
habe productDocument1 zu partDocument1 geändert.
hier der Code(als excel makro):
Sub Paint()
Dim s1 As String
Dim myans As Double
    'MsgBox s1
        Set Selection1 = partDocument1.Selection
            Selection1.search "(Name=" & s1 & " - 'Generative Shape Design'.'Geometrical Set');all"
Set ref1 = Selection1.Item(1).Reference
myans = mymeas.Area
Worksheets("Sheet1").Range("b1") = myans
End Sub
ThomasTeoma
32GB RAM
erstellt am: 12. Jan. 2021 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
ich möchte dieses makro nun auch zum befüllen einer excel textbox verwenden - ohne suchfunktion sonder mit select.
unten mein quellcode, bei ref1=  hängt sich das ganze auf --> kein Objekt gefunden, ref1 bleibt leer.
im catia scheint es aber noch so als ob ich die FACE selektieren kann..
bitte um kurze hilfe dazu.
Danke!
Private Sub CommandButton10_Click()
        Dim SelectionType(0)
        SelectionType(0) = "Face"
        Dim myans As Double
        MySel.Clear
        AppActivate "CATIA"
        Selection1 = MySel.SelectElement2(SelectionType, "Fläche wählen", True)
        If Selection1 <> "Normal" Then
            MsgBox "Fehler bei der Auswahl des Objektes!", vbCritical, "Abbruch"
            Exit Sub
        End If
        myans = mymeas.Area
        TextBox9.Value = myans
        AppActivate "AVD_concept_v3.xlsm"
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Jan. 2021 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasTeoma 10 Unities + Antwort hilfreich
SelectElement2 liefert dir nicht als Rückgabewert sie selektierten Elemente zurück, sondern diese sind weiter in deiner Selection (MySel).
Also Selection1MySel.Item(1).Reference verwenden.
PS: Ist bei dir MySel global definiert/zugewiesen?
ThomasTeoma
32GB RAM
erstellt am: 12. Jan. 2021 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die rasche Rückmeldung, klappt jetzt!
nur das zurückspringen im Excel hängt sich jetzt auf, das ging gestern noch
pzgl. mySel - das ist beim herumspielen vorm Forums-Beitrag erstellen herausgeflogen, ab vorhin gleich wieder rein gewandert
danke
