  CATIA V5 Programmierung
  Catia VBA Command No 3D background
Autor Thema:  Catia VBA Command No 3D background (2344 / mal gelesen)
ar2020
Sehen Sie sich das Profil von ar2020 an!   Senden Sie eine Private Message an ar2020  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ar2020
Catia V5-6 R2019 SP5 HF02
Win 10
Nvidia Grid T4-Q4
Intel Xeon Gold 6254
32GB
erstellt am: 29. Nov. 2020 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
zur übersichtlichen Bearbeitung von Schnitten würde ich gerne die Funktion "No 3D background" (all geometries outside the plane are invisible) in einem Makro einsetzen.
Manuell kann man nach Wahl einer Ebene über den Button alles außerhalb der Ebene ausblenden und ein Working Support wird erstellt. (Bilder 1&2)
Aber mit der Zeile CATIA.StartCommand ("No 3D Background") erhalte ich nicht das selbe Ergebnis.
Um genau zu sein, alles wird weiterhin angezeigt, es gibt kein Working Support, nur die Ebene wird ausgewählt und der Knopf wird als aktiv markiert. (Bild 3)
Ich nutzte zum schnellen Testen diesen Code:
Sub CATMain()
Dim oSel as Selection
Set oSel = CATIA.ActiveDocument.Selection
oSel.Search ("Name=Plane.1,all")
CATIA.StartCommand ("No 3D background")
End Sub
Also wäre meine Frage, ob ihr mir einen Tipp geben könntet, was noch alles durch den Knopfdruck passiert oder wie man es in CatVBA umsetzen könnte.
Vielen Dank im Voraus
AR2020
[Diese Nachricht wurde von ar2020 am 04. Dez. 2020 editiert.]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 04. Dez. 2020 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ar2020 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ar2020,
willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Vieleicht hilft dir das hier weiter.
Code:
CatVisuBackgroundMode (Enumeration)
enum CatVisuBackgroundMode {
  catNoBackground,
  catPick,
  catNoPick,
  catLowIntPick,
  catLowIntNoPick
Background Visu Mode.
Values:
catNoBackground
Hide visu background.
catPick
Background is shown and pickable
catNoPick
Background is shown and not pickable
catLowIntPick
Background is shown in low intensity and pickable
catLowIntNoPick
Background is shown in low intensity and not pickable
Gruß Uwe
ar2020
Win 10
Nvidia Grid T4-Q4
32GB
erstellt am: 04. Dez. 2020 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
danke für den Tipp.
Leider bin ich bzgl. CatVBA noch recht neu und verstehe nicht wie diese Enumeration in VBA einbauen soll.
Bisher habe ich Enumerationen so verstanden, dass es als Kurzform für Variablen verwendet wird.
Also wenn ich es so vorm Sub im Module definiere:
Public enum CatVisuBackgroundMode
  catNoBackground
  catPick
  catNoPick
  catLowIntPick
  catLowIntNoPick
End Public
Dann wäre im Sub die Variable:
"CatVisuBackgroundMode.0" gleichzusetzen mit "CatVisuBackgroundMode.catNoBackground"
Bin mir nun an der Stelle unsicher wie es weiter umzusetzen ist, um die 3D Elemente auszublenden.
VG AR2020
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Dez. 2020 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ar2020 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich befürchte dass dich das auch nicht weiter bringt: Die Enumeration CatVisuBackgroundMode gehört scheinbar zur Workbench 2D Layout for 3D Design
