  CATIA V5 Programmierung
  Alle Blätter einer Zeichnung mit Makro drucken (ohne Zeichnungsname in der Benennung)
Autor Thema:  Alle Blätter einer Zeichnung mit Makro drucken (ohne Zeichnungsname in der Benennung) (1019 / mal gelesen)
stefan451
Sehen Sie sich das Profil von stefan451 an!   Senden Sie eine Private Message an stefan451  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan451
PTC Creo Modeling/Annotation 19.0
PTC Creo 5.0
Catia V5R19
erstellt am: 23. Sep. 2020 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine CATIA-Zeichnung (angenommen mit dem Namen „Gestelle“) mit 8 Blättern. Jedes Blatt hat einen anderen Namen (Gestell1, Gestell2, Gestell3,..). Nun möchte ich mit einem Makro 8 separate pdf-Dateien auf einmal erstellen. Diese pdf sollten nach dem Blattnamen benannt sein.
Ich habe hier schon ein bestehendes Makro:
Sub CATMain()
Dim oDoc As Document
    Dim DocName As String
    Dim DocPath As String
    Dim PDFPath As String
    Set oDoc = CATIA.ActiveDocument
    DocName = oDoc.Name
    DocPath = oDoc.Path
    PDFPath = DocPath & "\" & Left(DocName, Len(DocName) - 11) & "_Profilzng" & ".pdf"
    'Debug.Print "PDF Path: " & PDFPath
    oDoc.ExportData PDFPath, "pdf"
End Sub
Das Problem bei diesem Makro ist jedoch dass er mir hier immer den Zeichnungsnamen vorne mit in den pdf-Dateinamen einfügt also
Gestelle_Gestell1.pdf
Gestelle_Gestell2.pdf
Gestelle_Gestell3.pdf
usw.
Wie muss ich jetzt das Makro umbauen damit er mir die pdf-Dateien ohne den Zeichnungsnamen vorne benennt, also die pdf sollten dann so aussehen:
Gestell1.pdf
Gestell2.pdf
Gestell3.pdf
usw.
Ich hoffe ihr habt eine Lösung für mein Anliegen
Gruß Stefan
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 23. Sep. 2020 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan451 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
schau dir mal das Bild an.
Mit dieser Einstellung werden die PDF einzeln gedruckt.
PDF-Name = Blatname
Gruß Uwe
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R26
erstellt am: 23. Sep. 2020 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan451 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du den String, den du entfernt haben möchtest kennst, dann kannst du ihn mittels replace eliminieren.
Code:
PDFPath = replace(PDFPath , "Gestelle_" , "")
