  CATIA V5 Programmierung
  Mit DisplayName auf Product/Instanz zugreifen
Autor Thema:  Mit DisplayName auf Product/Instanz zugreifen (936 / mal gelesen)
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R26
erstellt am: 16. Sep. 2020 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich probiere gerade auf eine Instanz zuzugreifen, die mit einem Constraint verbunden ist.
Bisher bin ich vom Constraint bis zum DisplayName gekommen; jetzt möchte ich auf die Instanz zugreifen um abzugleichen, ob das Bauteil selektiert ist.
Code:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set oDoc = CATIA.ActiveDocument
Set oProduct = oDoc.Product
Set oConstraints = oDoc.Product.Connections("CATIAConstraints")
Set oConstraint = oConstraints.Item(1)
Set oConstraintElement1 = oConstraint.GetConstraintElement(1)
MsgBox "DisplayName: " & oConstraintElement1.DisplayName
Set oConstraintProduct1 = oProduct.FindObjectByName(oConstraintElement1.DisplayName)
MsgBox oConstraintProduct1.Name
End Sub
In der fett gedruckten Zeile steigt das Makro aus. Ich vermute, dass FindObjectByName für PartDesign ist.
Wie erhalte ich Zugriff auf die Instanz?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Sep. 2020 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lionel Hutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Lionel
Der Displayname hat folgenden Aufbau RootproductName/InstanceName/!GeoElementName (sehr einfaches Beipeil).
Ich würde den String zerlegen (String zwischen 1. und 2. "/") und dann per Namen der Products-Collection auf die Instanz zugreifen.
Lionel Hutz
CATIA V5 R26
erstellt am: 16. Sep. 2020 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Code:
sDisplayname = split(oConstraintElement1.DisplayName,"/")
Set oConstraintProduct1 = oProducts.item(sDisplayName(1))
Übrigens vorab Glückwunsch zum 11111. Beitrag.
