  CATIA V5 Programmierung
  ReplaceComponent ohne Selection
Autor Thema:  ReplaceComponent ohne Selection (962 / mal gelesen)
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R26
erstellt am: 28. Aug. 2020 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte das erste Part im ersten Unterprodukt (oOldPart) ersetzen durch ein Part dessen Dateipfad (sNewPArt) bekannt ist.
Ich habe oOldPart sowie das Oberprodukt bereits identifiziert, kriege das ReplaceComponent aber nicht richtig gefüttert.
Was von den Objekten entsprechenden Objekten muss ich verwenden?
Code:
Sub CATMain()
    Dim oDocs As Documents
    Dim oDoc As Document
Dim oProds As Products
Dim oOldPart 'As ?
Dim oOldPartReference As Product '?
Dim oParentProds As Products
    Set oDoc = CATIA.ActiveDocument
    Set oDocs = CATIA.Documents
    Set oProds = oDoc.Product.Products
'Pfad der neuen Parts
sNewPart = "D:\temp\PART1.CATPart"
Set oOldPart = oProds.Item(1).Products.Item(1)
Set oOldPartReference = oOldPart.ReferenceProduct
MsgBox oOldPart.Name 'Instanzname des Altteils
MsgBox oOldPartReference.Name ' des Altteils
MsgBox oOldPartReference.Parent.Name 'Dateiname des Altteils
'MsgBox oOldPartReference.Parent.Product.PartNumber
Set oParentProds = oOldPart.Parent.Parent
MsgBox oParentProds.Name 'Instanzname des Oberprodukts
'---------Hier kommt die Fehlermeldung
Set oNewPart = oParentProds.ReplaceComponent(oOldPartReference, sNewPart, False)
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Aug. 2020 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lionel Hutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bist wohl per Parent eine Stufe zu hoch gegangen.
Code:
Set oNewPart = oParentProds.ReplaceComponent(oOldPartReference, sNewPart, False) 'vermutlich muss es hier die Instanz sein und nicht das ReferenceProduct
Lionel Hutz
CATIA V5 R26
erstellt am: 28. Aug. 2020 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wunderbar. Danke.
Code:
Sub CATMain()
Dim oOldPart As Product
Dim sNewPart As String
oParentProds.ReplaceComponent oOldPart, sNewPart, False
End Sub
