  CATIA V5 Programmierung
  einzelne Zahlen einer Zahlenfolge ausgeben
Autor Thema:  einzelne Zahlen einer Zahlenfolge ausgeben (1045 / mal gelesen)
Sopchen
Sehen Sie sich das Profil von Sopchen an!   Senden Sie eine Private Message an Sopchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sopchen
Catia V5 R16
erstellt am: 18. Aug. 2020 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich sitze an einem Uni-Projekt und will ein Testat für die Studierenden aufbauen. Dabei soll es möglich sein, dass ein Student seine Matrikelnummer in einen Parameter eingibt. Diese lautet beispielsweise so: 70475210
Jede einzelne Zahl der Matr.-Nr. soll einen Winkel in einem Part bestimmen. Dafür brauche ich allerdings alle Zahlen einzeln...
Also z.B.: erste = 7 , zweite = 0 usw. um dann sagen zu können, dass der Parameter "Winkel 1" = erste Ziffer der Matrikelnummer ist.
Ich bringe mir für das Projekt gerade etwas Programmieren bei, aber hier stehe ich vor einem Problem und brauche einen Denkanstoß.
Ich hoffe, man kann es verstehen.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Aug. 2020 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sopchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde es wie im Bild gezeigt machen.
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R26
erstellt am: 18. Aug. 2020 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sopchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Matrikelnummer erstmal im Programm hast, kannst du mit mid(Matrikelnummer,stelle,1) über eine Schleife die Ziffern vereinzeln.
Sopchen
Catia V5 R16
erstellt am: 19. Aug. 2020 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Die Funktion kannte ich noch nicht. Damit konnte ich es lösen.
