  CATIA V5 Programmierung
  Reference für Publication nicht mit Name identifizieren
Autor Thema:  Reference für Publication nicht mit Name identifizieren (1077 / mal gelesen)
surfhai
Sehen Sie sich das Profil von surfhai an!   Senden Sie eine Private Message an surfhai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für surfhai
CATIA Version 5-6 Release 2016 64Bit SP3 Build Number 26 Hotfix 47
erstellt am: 12. Aug. 2020 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgenden Code mit dem ich einen Body publiziere. Leider habe ich bisher keine Möglichkeit gefunden, den Body anhand von einem Objekt zu identifizieren. Ich musste bisher immer den Namen benutzen. Wenn es zwei Bodies mit dem gleichen Namen gibt, habe ich ein Problem. Wie könnte ich das lösen?
Code:
        Dim partDocument1 As PartDocument
        Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
        Dim product1 As Product
        Set product1 = partDocument1.GetItem(part1.Name)
        Dim reference1 As Reference
        Set reference1 = product1.CreateReferenceFromName(part1.Name & "/!" & body1.Name) '<-- Problemstelle
        Dim publications1 As Publications
        Set publications1 = product1.Publications
        Dim publication1 As Publication
        Set publication1 = publications1.Add(body1.Name)
        publications1.SetDirect body1.Name, reference1
Das hier funktioniert nicht:
Code:
        Set reference1 = part1.CreateReferenceFromObject(body1)
Gruß Thorsten
[Diese Nachricht wurde von surfhai am 12. Aug. 2020 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Aug. 2020 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Thomas
AFAIR muss du bei einer Veröffentlichung CreateReferenceFromName benutzen.
Wenn mehrere Objekte den gleichen Namen haben hab ich folgende Ideen:
  • für die Referenz den InternalName nutzen (keine Ahnung ob das geht)
  • das Objekt temporär umbenennen, Referenz und Veröffetlichung erstellen, Objekt wieder umbenennen
