  CATIA V5 Programmierung
  Fehler beim Aufruf einer Subroutine
Autor Thema:  Fehler beim Aufruf einer Subroutine (960 / mal gelesen)
reimund
Sehen Sie sich das Profil von reimund  an!   Senden Sie eine Private Message an reimund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reimund
CATIA V5 / R26
NX 2312
erstellt am: 04. Jun. 2020 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es gibt eine Satz Parameter der in allen Bauteilen, den Unterbaugruppen und der Hauptbaugruppe verfügbar sein soll.
Wenn ein Bauteile im extra Fenster geöffnet ist, dann werden die Parameter wie gewünscht erstellt.
Wenn die Hauptbaugruppe geöffnet ist, dann werden die Parameter wie gewünscht in der Hauptbaugruppe eingefügt.
Nun sollen bestimmte Bauteile oder Unterbaugruppe in der Hauptbaugruppe ebenfalls diese Parameter bekommen. Dazu sollen diese einzeln in der Hauptbaugruppe selektiert werden und dann die Parameter in dem Dokument (Bauteil oder Baugruppe) erzeugt werden.
Die Selektion soll in einer Subroutine bearbeitet werden. Doch beim Aufruf der Subroutine kommt es zu einem Fehler.
Die Subroutine alleine funktioniert bereits, doch wegen dem Fehler kann das Ergebnis nicht zurückgeben werde.
Die Variable ist wie folgt definiert:
Dim oWorkDocument As PartDocument
und soll das Ergebnis von dem selektierten Dokument zurückgeben.
Der Aufruf der Subroutine ist wie folgt definiert:
Call Document_Selection(oWorkDocument)
und dabei kommt es zu dem Fehler 438
Warum kommt es hierbei zu einem Fehler?
Ist die Definition der Variabel richtig?
Vielen Dank schon mal
und viele Grüße
Reimund
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Jun. 2020 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reimund 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Reimund
Ist Error 438 nicht, dass ein Objekt nicht eine Methode/Eigenschaft nicht hat/unterstützt?
Was übergibst du denn an die Routine? Ist das das richtige?
In welcher Zeile kommt denn der Fehler?
Mit was hast du es getestet?
Wie sieht den die Unterroutine aus?
PS: Wie selektierst du ein Dokument in einer Baugruppe?
reimund
CATIA V5 / R26
NX 2312
erstellt am: 07. Jun. 2020 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reimund 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
vielen Dank für Deine Antwort mit den Fragen.
On error resume next habe ich ausgeschaltet und damit bin ich dann auf das Objekt gekommen, welches den Error 438 ausgelöst hat. Nun funktioniert auch die Übergabe.
Die Unterroutine hatte ich über Auswertungen im WatchWndow getestet.
In den nächsten Tage weiter ich an dem Makro weiter arbeiten.
Reimund
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Jun. 2020 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reimund 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Reimund
Deshalb On error resume next nur sehr sparsam und bewusst einsetzen (möglichst schnell wieder ausschalten und Fehler auslesen/abfangen)
