  CATIA V5 Programmierung
  Stützelement einer Skizze ermitteln
Autor Thema:  Stützelement einer Skizze ermitteln (1360 / mal gelesen)
EmilioSanchez
Sehen Sie sich das Profil von EmilioSanchez an!   Senden Sie eine Private Message an EmilioSanchez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EmilioSanchez
Intel I7 4700MQQ
24GB
Win10 Pro 64-Bit
Catia V5 R19/R26/28/29/30/32
erstellt am: 28. Mai. 2020 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche nach einer Möglichkeit das Stützelement einer Skizze zu ermitteln um dieses dann als Eingabeelement für IndicateOrSelectElement3D weiter zu verwenden.
Mit Sketch.GetAbsoluteAxisData AxisData kann man zwar die Ausrichtung der Skizze ermitteln aber als Eingabe für IndicateOrSelectElement3D nützt mir das noch nichts.
Weiss jemand Rat?
Vielen Dank schon mal.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Mai. 2020 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EmilioSanchez 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute, dass du nicht auf das Stützelement schließen/kommen kannst.
Könntest du dir eine temporäre Ebene (aus den Daten von GetAbsoluteAxisData) für die Selektion erzeugen?
EmilioSanchez
Intel I7 4700MQQ
24GB
Win10 Pro 64-Bit
erstellt am: 28. Mai. 2020 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
aktuell mache ich das so.
Hier gab's ein gutes Beispiel in diesem Forum.
Momentan stört mich dabei folgendes:
Wenn ohne Hybridkonstruktion gearbeitet wird muss die Ebene in einem Geometrischen Set erzeugt werden.
Wenn noch kein Geometrische Set existiert muss ich dieses erzeugen.
Dann temporäre Ebene erzeugen.
Dann IndicateOrSelectElement3D ausführen
Nun temporäre Ebene löschen.
Am Ende Geometrische Set löschen.
All das funktioniert soweit, solange man sich nicht im Skizzierer befindet.
Wenn der Skizzierer geöffnet ist lässt sich das Geometrische Set nicht löschen.
Wenn der Benutzer nun das Makro beendet, bevor der Skizzierer geschlossen wird, bleibt also in Parts die noch kein Geometrisches Set hatten ein leeres Geometrische Set übrig.
Ok, kann man damit leben, aber irgendwie stört's mich doch am Ende.
Vielen Dank noch mal für deine schnelle Antwort.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Mai. 2020 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EmilioSanchez 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest ja die Ebene auch "in der Luft hängen lassen" (nicht AppendHybridShape nutzen). (aber ist das ein guter Programmierstil?)
Das Löschen der Ebene darfst du dann aber auch nicht vergessen.
(unbedingt sicherstellen dass die Ebene immer gelöscht wird (auch beim Makroabbruch) sonst sammeln sich nicht im Bau sichtbare Ebenen im Part an)
EmilioSanchez
Intel I7 4700MQQ
24GB
Win10 Pro 64-Bit
erstellt am: 30. Mai. 2020 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
wusste nicht das sowas geht. Hab mal etwas damit herumgespielt.
Das Erzeugen und Löschen der Hilfsebene passiert ja in nur 3 Codezeilen:
'Hilfsebene erzeugen:
  Set SupportPlane = HybridShapeFactory.AddNewPlaneEquation(A,B,C)
' -> Auskommentiert = die Ebene "in der Luft hängen lassen" = nicht im Strukturbaum sichtbar
  ' hybridBody1.AppendHybridShape (SupportPlane)
'Selektion ausführen:
  Status = Selection.IndicateOrSelectElement3D(SupportPlane, "Auswahl", InputObjectType, False, False, False, False, XZ, XYZ)
'Hilfsebene löschen:
  HybridShapeFactory.DeleteObjectForDatum (SupportPlane)
Das Löschen der Hilfsebene erfolgt bereits vor Auswertung der Selektion.
Eine nicht im Struturbaum sichtbare Ebene bliebe nur übrig wenn das Makro sich während der Selektion aufhängt.
Löscht man die Ebene nicht erkennt CATDUA einen Fehler (Der sich bereinigen lässt)
Die Ebene ist aber auch dann über VB nicht mehr greifbar, oder?
Hier noch der Link wie man von der Skizze eine Hilfsebene erzeugt  (Function GetSupportplanefromSketch):
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/006415.shtml
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Mai. 2020 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EmilioSanchez 10 Unities + Antwort hilfreich
Über oSelection.Search kann man noch per Makro darauf zugreifen.
