  CATIA V5 Programmierung
  Catia Teil als step abspeichern
Autor Thema:  Catia Teil als step abspeichern (1857 / mal gelesen)
stefan451
Sehen Sie sich das Profil von stefan451 an!   Senden Sie eine Private Message an stefan451  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan451
PTC Creo Modeling/Annotation 19.0
PTC Creo 5.0
Catia V5R19
erstellt am: 17. Apr. 2020 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bräuchte ein ganz einfaches Makro, dass das gerade geöffnete Teil als step-Datei abspeichert.
Wie müsste das Makro aussehen?
Hoffe ihr könnte mir da kurz helfen,
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Apr. 2020 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan451 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal mit dem Makrorekorder probiert einen Einstiegspunkt für dein Makro zu bekommen?
Code:
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As Document
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
partDocument1.ExportData "D:\TestPart.stp", "stp"
End Sub
Viel Spaß beim anpassen des Codes (zB Pfad und Dateiname aus dem Dokument übernehmen usw)
stefan451
PTC Creo 5.0
Catia V5R19
erstellt am: 20. Apr. 2020 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe,
hat funktioniert. Falls noch jemand das Makro benötigt:
Sub CATMain()
    DocName =partDocument1.Name
    DocPath = partDocument1.Path
    StpPath = DocPath & "\" & Left(DocName, Len(DocName) - 8) & ".stp"
partDocument1.ExportData StpPath, "stp"
End Sub
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R26
erstellt am: 20. Apr. 2020 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan451 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Dateiendung muss nicht im Namen nicht enthalten sein.
Code:
Sub CATMain()
On Error resume Next
partDocument1.ExportData StpPath, "3dxml"
End Sub
Das hat den Vorteil, dass du weitere Formate mit exportieren kannst, ohne den Dateinamen neu generieren zu müssen.
