  CATIA V5 Programmierung
  Linie senkrecht zur ebene
Autor Thema:  Linie senkrecht zur ebene (1678 / mal gelesen)
WMA HSU
WMA
Sehen Sie sich das Profil von WMA HSU an!   Senden Sie eine Private Message an WMA HSU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WMA HSU
erstellt am: 02. Apr. 2020 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Verständnisproblem bei folgender Aufgabe:
Ich will eine Linie erzeugen, indem man auf einen Bohrungsrand klickt. Das Programm erzeugt aus dem Mittelpunkt des Kreises (der Bohrungsrand) und aus der Fläche, in der der Kreis liegt, eine Linie. Dabei kopiere ich hauptsächlich das Vorgehen des Makro-Recorders. Leider habe ich das Problem, dass die Linien alle in die selbe Richtung zeigen und nicht "in die Bohrung" hinein. Hier der Code:
Code:
Dim hybridShapePlane1Curve1 As HybridShapePlane1Curve
hybridShapePlane1Curve1 = hybridShapeFactory1.AddNewPlane1Curve(reference1)
Dim reference2 As Reference
reference2 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapePlane1Curve1)
Dim refOrigin As Reference
refOrigin = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapePointCenter1)
part1.Update()
Dim hybridShapeLineNormal1 As HybridShapeLineNormal
hybridShapeLineNormal1 = hybridShapeFactory1.AddNewLineNormal(reference2, refOrigin, 0, NormteilLaengeInt(index), False)
body1.InsertHybridShape(hybridShapeLineNormal1)
part1.Update()
Ich vermute, dass ich bei "AddNewLineNormal(reference2, refOrigin, 0, NormteilLaengeInt(index), False)" einen Logikfehler habe.
Könnt Ihr mir weiterhelfen?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Apr. 2020 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WMA HSU 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht denn die falsche Linie aus?
Erwartet AddNewLineNormal nicht eine Reference einer Fläche?
ggf musst du AddNewLinePtDir verwenden (Direction aus deiner Kurve erstellen)
WMA HSU
WMA
erstellt am: 02. Apr. 2020 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Vielen Dank, dass du so zuverlässig antwortest. Ich habe die beiden Zustände einmal als Bild angehängt.
Die Fläche hole ich mir wie folgt:
Code:
reference1 verweist dabei auf den ausgewählten Kreis.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Apr. 2020 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WMA HSU 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Richtung von Ebenen/Flächen sind etwas "sonderbar".
Vermutlich musst du die Linie erstellen, einen Weg finde um zu prüfen ob diese richtig herum ist und falls nicht diese invertieren (Orientation).
Kleiner Tipp: gewöhne dir gleich an einen sauberen Code zu erstellen (alle Dims nach vorne, sprechende Objektnamen, Namenskonventionen, Fehlerbehandlung, ...)
WMA HSU
WMA
erstellt am: 06. Apr. 2020 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Ich habe mir überlegt, dass ich die Distanzen zwischen dem Kreismittelpunkt und der Kamera sowie dem Endpunkt der Linie (Teil der Bohrungsachse) und der Kamera vergleiche. Ist der Endpunkt dichter, muss ich die Linie invertieren.
Die Koordinaten der Kamera zu lesen ist relativ einfach, ich weiß aber nicht, wie ich den Endpunkt der Linie herausbekomme.
Fällt dir ein unkomplizierter Weg ein?
Vielen Dank für deine Zeit,
Jörn
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Apr. 2020 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WMA HSU 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Jörn
Du könntest mit einer Messung (GetPointsOnCurve) die Koordinaten bestimmen und dann selbst den Abstand berechnen.
