  CATIA V5 Programmierung
  Flächenträgheit messen
Autor Thema:  Flächenträgheit messen (1529 mal gelesen)
BLD1983
Sehen Sie sich das Profil von BLD1983 an!   Senden Sie eine Private Message an BLD1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BLD1983
Catia V5 / R28 / R29
intel core i7-6700 cpu @ 3.40ghz
RAM: 32GB
64Bit
erstellt am: 28. Feb. 2020 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich würde gerne die Flächenträgheit einer bestimmten Fläche messen/ausgeben....
Beim Körper funktioniert die Funktion GetPrincipalMoments jedoch nicht bei einer Fläche
Dim Value(2)
selection1.Search "((CATStFreeStyleSearch.GSMExtract+ CATGmoSearch.GSMExtract) + CATSpdSearch.SpdExtract),all"
Set Plane1 = Selection1.Item(1).Value
'MsgBox Plane1.Name
Set objSPAWorkbench=CATIA.ActiveDocument.GetWorkbench("SPAWorkbench")
Set TheInertiasList=objSPAWorkbench.Inertias.Add(Plane1)
MsgBox TheInertiasList.Name      '(=Inertia of Flächenträgheit.1)
TheInertiasList.GetPrincipalMoments Value '<-hier kommt die Fehlermeldung
Warum?
Ich will es gar nicht wissen, aber ich muss.....Das Leben verlangt es.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Feb. 2020 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BLD1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Das scheint nur mit einem Workaround zu gehen: siehe hier
BLD1983
RAM: 32GB
64Bit
erstellt am: 28. Feb. 2020 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ja dein Link aus einem anderen Beitrag ist mir auch eingefallen, nur hab ich im Moment keinen Plan wie ich es anwenden soll.
lg
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Feb. 2020 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BLD1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Du packst die Function GetSurfInertia in deine CATScript-Datei und rufst diese wie in Test_GetSurfInertia gezeigt auf (nicht vergessen das temporäre GeoSet zu löschen).
