 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: MML Links aufspüren (2321 / mal gelesen)
RAA Mitglied CAD/PDM-Supporter
 Beiträge: 57 Registriert: 05.08.2009 HP Z420 Intel Xeon 3,6GHz 32GB Windows 7 Enterprise V5R19+R22+R24+R26 VB.net 2010
erstellt am: 27. Feb. 2020 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe gefühlt das halbe Internet zu diesem Thema durchgeforstet - ohne Ergebnis. Ich möchte gerne per Programmierung die Informationen erhalten zu einer Drawing, die auch der Link-Editor anzeigt, wenn man Ihn öffnet. Also Linktyp, pointed Document und evtl. from und to element. Mir ist es bis jetzt auch nach unzähligen Versuchen nicht gelungen direkt an diese Informationen zu kommen. Bin für jeden Tip dankbar. Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
 Beiträge: 763 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 27. Feb. 2020 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RAA
erstellt am: 27. Feb. 2020 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Randle, danke für die Antwort, aber den habe ich schon gelesen und auch umgesetzt. Hier bekomme ich als Ergebnis CATLinkTypeReference CATLinkTypeDownstream CATLinkTypeIsComposedOf von denen ich nur raten kann was sie bedeuten sollen. Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 27. Feb. 2020 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RAA
Servus In der V5Automation steht dazu: Zitat: CATIA Product Link: Defines the basic Product Structure Link -i.e.: the link between either a Product and its Sub-Products or a Product and its Representation CATIA Design Link: Defines Design Link -i.e.: Part to Part Link created with 'Copy/Paste ... with link' or as Contextual Link It can also be used for Link to external Parameters CATIA Design Table Link: Defines the Link to a Design Table CATIA Rule Base Link: Defines the Link to Document defining Rule Base CATIA Downstream Application Link: Defines for instance the Link between a Drawing or an Analysis Document and a Part Document CATIA Contextual Link: Defines the Link from a Part Document to its Context CATIA Result Link: Defines the Link to "Result" document, like Analysis Reports, ... CATIA Is Composed Of Link: Defines a simple "Composed Of" Link, like a Catalog Document Composed Of Sub-Catalog Documents CATIA Reference Link: Defines any kind of Link that does not belong to one type described above including for instance OLE links, Link from a Catalog Document to a Part, Link to Material Document, ...
Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2020 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RAA
Hallo, dann bleibt noch die zweite Lösung. Ich hatte dazu schon mal eine schöne Vorlage gefunden. Leider finde ich die gerade nicht wieder. Nachtrag, da ist es: http://www.grozeaion.com/catia/v5-programming/128-catia-v5-get-links Noch mal zum ersten Ansatz: MML Links sind wenn ich mich recht erinnere Links zwischen zwei Zeichnungen (z.B. wenn man aus dem Katalog eine 2D Komponente einfügt und diese nicht zerlegt). Kannst du über die Smarteam Klasse nicht einfach die Zieldokumente auslesen? Wenn es eine Zeichnung ist, ist es ein MML Link. Gruß Randle ------------------ Wer für nichts steht, fällt für alles! [Diese Nachricht wurde von Randle am 27. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2020 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
