  CATIA V5 Programmierung
  Fit All In auf allen Zeichungsblättern
Autor Thema:  Fit All In auf allen Zeichungsblättern (1503 / mal gelesen)
zielegstein
Sehen Sie sich das Profil von zielegstein an!   Senden Sie eine Private Message an zielegstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zielegstein
CatiaV5R27, HP mobile Workstation
erstellt am: 26. Feb. 2020 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
momentan arbeite ich an einem CATSCript Makro mit dem die Inhalte der Zeichnungsblätter alle mittels FitAllIn eingepasst werden sollen.
Für eine einzelnes Blatt, welches bereits durch den User angeklickt wurde, funktioniert das ganz gut.
Nur leider kann ich nicht alle Blätter per Makro "durcharbeiten" lassen obwohl es mir gelingt die Blattnamen einzeln auszulesen.
Die Methode .Activate funktionieren nicht und werfen einen Fehler aus (daher sind beider versuche auskommentiert).
Mein Script sieht derzeit so aus:
'Geometrie einpassen (Fit all in)
Dim DrwSel As Selection
Set DrwSel = drawingDocument1.Selection
DrwSel.Search "CATDrwSearch.DrwSheet,all"
Dim Z As Integer
For Z = 1 To DrwSel.Count
Set Sheet = DrwSel.Item(Z).Value
SheetName = Sheet.Name
MsgBox SheetName
'Set Sheet = DrwSel.Item(Z).Activate
'Set Sheet = DrwSel.Item(Z).ActiveSheet
CATIA.StartCommand "Fit All In"
CATIA.RefreshDisplay = True
Next
Habt kennt Ihr eine Methode wie ich das per CATScript gelöst bekomme?
Vielen Dank und viele Grüße
Der Ziegelstein
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Feb. 2020 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zielegstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Probier es mal so:
Code:
Sub CATMain()
Dim oDrwDoc As DrawingDocument
Dim oDrwSheet As DrawingSheet
Set oDrwDoc = CATIA.ActiveDocument
For Each oDrwSheet In oDrwDoc.Sheets
  oDrwSheet.Activate
  'CATIA.StartCommand "Alles einpassen"
Next
End Sub
ggf noch einbauen dass am Ende das erste Blatt oder das zuvor aktive Blatt wieder aktiv gesetzt wird.
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 26. Feb. 2020 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zielegstein 10 Unities + Antwort hilfreich
was das aktivieren der Zeichnungsblätter angeht, versuche es doch mal so...
Code:
Sub CATMain()
    oDrwSheet.Activate
Next
End Sub
Randle
Wer für nichts steht, fällt für alles!
zielegstein
erstellt am: 26. Feb. 2020 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
vielen Lieben Dank für die schnelle Hilfe, es funktioniert. :-) Die erste Antwort war bereits der Treffer.
Da werden sich die Konstrukteure aber freuen.
Der Ziegelstein
