  CATIA V5 Programmierung
  Herauslesen von Normen aus Zeichnung
Autor Thema:  Herauslesen von Normen aus Zeichnung (1716 / mal gelesen)
davidmeyer98
Sehen Sie sich das Profil von davidmeyer98 an!   Senden Sie eine Private Message an davidmeyer98  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für davidmeyer98
erstellt am: 25. Feb. 2020 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich benötige ein Makro, das aus einer Zeichnung spezielle Normen herausliest. Diese Normen sollen anschließend ausgegeben werden.
Hat jemand eine Idee, wie man das umsetzen könnte?
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 25. Feb. 2020 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für davidmeyer98 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht könntest du das mal ein wenig näher spezifizieren?
Randle
Wer für nichts steht, fällt für alles!
davidmeyer98
erstellt am: 25. Feb. 2020 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also: Ich habe eine Zeichnung/Drawing in CATIA. Es gibt bei uns eine Vielzahl von Normen, von denen aber nur einige wenige auf der Zeichnung zu finden sind. Wichtig ist nur der Name der Norm, z.B. XY123. Die auf der Zeichnung vorhandenen Normen werden in einer Tabelle auf der Zeichnung zusammengefasst. Ich möchte nun ein Makro programmieren, dass die vorhandenen Normen auf der Zeichnung erfasst und diese anschließend ausgibt, sodass man nicht jede einzelne Norm auf der Zeichnung suchen muss, sondern direkt die benötigte Tabelle auf der Zeichnung ausfüllen kann. Die Normen, die auf der Zeichnung zu finden sein können, liegen mir dabei vor und könnten im Quellcode implementiert werden, z.B. XY123 oder XY456.
Randle
CAD/PLM Consultant
Win10 x64
erstellt am: 25. Feb. 2020 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für davidmeyer98 10 Unities + Antwort hilfreich
über was für Normen reden wir hier (Normteile wie Schrauben usw.) oder Zeichnungsnormen (wie Allgemeintoleranzen)?
In welcher Form sind diese Normen in der Zeichnung enthalten? Als Text?
Randle
davidmeyer98
erstellt am: 25. Feb. 2020 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es handelt sich dabei um Normen eines großen Automobilherstellers, die alle den gleichen Aufbau besitzen: XY123. Die Normen liegen dabei als Text in der Zeichnung vor.
Ich möchte nur, dass das Makro die Normen, die in der Zeichnung zu finden sind, erfasst.
Randle
CAD/PLM Consultant
Win10 x64
erstellt am: 25. Feb. 2020 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für davidmeyer98 10 Unities + Antwort hilfreich
ich gehe mal davon aus das die Textfelder mit den Normen nicht eindeutig benannt sind.
Dann kannst du eigentlich nur alle Textfelder durchgehen (Alle Blätter, alle Ansichten) und den Inhalt mit einer Liste (im Quellcode, als Textdatei) vergleichen.
Die Treffer (doppelte entfernen) gibst du dann wie auch immer aus.
Randle
davidmeyer98
erstellt am: 25. Feb. 2020 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, danke.
Wie kann ich denn alle Textfelder in der Zeichnung durchgehen mittels Quellcode?
Randle
CAD/PLM Consultant
Win10 x64
erstellt am: 25. Feb. 2020 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für davidmeyer98 10 Unities + Antwort hilfreich
hier ungetestet.
Code:
Sub CATMain()
Dim oDrwDoc As DrawingDocument
Dim oDrwSheet As DrawingSheet
Dim oDrwView As DrawingView
Dim oDrwText As DrawingText
Set oDrwDoc = CATIA.ActiveDocument
For Each oDrwSheet In oDrwDoc.Sheets
    For Each oDrwView In oDrwSheet.Views
        If oDrwView.Texts.Count > 0 Then
            For Each oDrwText In oDrwView.Texts
                If oDrwText.Text = "DEIN TEXT" Then
                  # was auch immmer damit dann passieren soll
                End
            Next
        End If
    Next
Next
End Sub
Randle
davidmeyer98
erstellt am: 25. Feb. 2020 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, vielen, vielen Dank!
Sub CATMain()
                If oDrwText.Text = "1234" Then
                MsgBox = "1234"
                End If
                End
            Next
        End If
    Next
Next
End Sub
Bei mir hat er nun mit der MsgBox Probleme: Er zeigt an "Compile Error: Function call on left-hand side of assignment must return Variant or Objekt."
Hast du eine Idee, woran das liegen könnte?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Feb. 2020 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für davidmeyer98 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es mit:
Code:
MsgBox "1234"
Siehe auch Doku von VB
davidmeyer98
erstellt am: 25. Feb. 2020 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, dummer Fehler.
Vielen Dank!
davidmeyer98
erstellt am: 25. Feb. 2020 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man das ganze auch für den "Sheet Background" machen? Was muss ich dafür ändern?
Mit dem aktuellen Quellcode greift er nur auf das "Working View" zu
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Feb. 2020 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für davidmeyer98 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Code greift auf alle Views zu.
Für Background nur oDrwSheet.Views.Item(2) nutzen.
(siehe auch V5Automation.chm)
davidmeyer98
erstellt am: 27. Feb. 2020 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Antwort. Kannst du mir sagen, wo und wie ich den Quellcode ändern muss, um auf die Textboxen im "Sheet Background" zuzugreifen?
Aktuell greift er nämlich nur auf die "Drawing View" zu.
Vielen Dank
Sub CATMain()
Dim auto As Variant
                MsgBox "1234"
                End If
                End
            Next
        End If
    Next
Next
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Feb. 2020 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für davidmeyer98 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch den Code zu verstehen. Er greift auf alle Views zu (auch auf den Background).
Code:
   Set oDrwView = oDrwSheet.Views.Item(2)
   ' usw.
Eventuell suchst du auch falsch nach dem Text.
In deinem Beispiel wird der Text nur gefunden, wenn genau dieser vorkommt (also auch kein weiteres Zeichen mehr vorkommt)
ggf musst du die Suche anders gestalten (zB mit InStr in den Texten des Textfeldes suchen)
PS: ggf mal ein Screenshot posten, wie so ein Text aussieht in dem die Norm erwähnt wird
davidmeyer98
erstellt am: 27. Feb. 2020 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe den Quellcode nun etwas umgebaut:
For I = 1 To CATIA.ActiveDocument.Sheets.ActiveSheet.Views.Item(2).Texts.Count
    If (CATIA.ActiveDocument.Sheets.ActiveSheet.Views.Item(2).Texts.Item(I).Text = "Zeichnungsnummer") Then
        Z_Nummer = CATIA.ActiveDocument.Sheets.ActiveSheet.Views.Item(2).Texts.Item(I).Text
        MsgBox Z_Nummer
        Exit For
    End If
Next
Problem ist aber noch, dass er halt genau nach dem Wort sucht, wie du schon gesagt hast. Allerdings stehen die Normen häufig auch im laufenden Text und immer an unterschiedlichen Positionen im Satz: "dklfjadoiajfea XY123 dfsjaljfilosaöjöfla"
Gibt es da eine schnelle Lösung, um es auch im laufenden Text zu erkennen?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Feb. 2020 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für davidmeyer98 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal die String-Methoden von VB an.
Ich würde zB mit If InStr(oDrwText.Text,"ISO ") <> 0 then ... danach suchen.
PS: Bitte Code in enstprechenden Tags posten und Systeminfo ergänzen
davidmeyer98
erstellt am: 27. Feb. 2020 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deinen Tipp.
Mein Quellcode sieht nun wie folgt aus:
Sub CATMain()
                If InStr(oDrwText.Text, "50181") <> 0 Then
                MsgBox "Zeichnungsnummer"
                End If
                If InStr(oDrwText.Text, "12345") <> 0 Then
                MsgBox "12345"
                End If
                End
            Next
        End If
    Next
Next
End Sub
Leider findet er nur Zahlen, wenn ich jetzt, z.B. nach "VW" suchen will, funktioniert es nicht mehr. Woran liegt das?
Vielen Dank!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Feb. 2020 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für davidmeyer98 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir geht es (auch mit "VW").
Hast du wirklich "Textfelder"? Oder hast du 2D-Details in denen du nach den "Normen" suchst?
davidmeyer98
erstellt am: 27. Feb. 2020 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Fehler: Ich habe die Textfelder im Background erstellt. Deshalb hat er sie nicht gefunden.
Randle
CAD/PLM Consultant
Win10 x64
erstellt am: 27. Feb. 2020 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für davidmeyer98 10 Unities + Antwort hilfreich
zur Ergänzung: Wenn die Norm z.B. in Tabellen steht, wird die aktuell auch nicht gefunden.
Randle
davidmeyer98
erstellt am: 27. Feb. 2020 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das weiß ich. Danke. Wenn eine Textbox auf der Zeichnung zu finden ist, funktioniert es jetzt auch zuverlässig. Wenn sich allerdings mehrere Textboxen auf der Zeichnung zu finden sind. Funktioniert es nicht mehr, obwohl er ja eigentlich jede Textbox durchgehen sollte. Oder sind die If-Schleifen falsch gesetzt?
Sub CATMain()
                If InStr(oDrwText.Text, "VW") <> 0 Then
                End If
                If InStr(oDrwText.Text, "123") <> 0 Then
                MsgBox "12345"
                End If
                End
            Next
        End If
    Next
Next
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Feb. 2020 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für davidmeyer98 10 Unities + Antwort hilfreich
Was soll das End zwischen dem letzten End if und Next?
Deshalb immer Code versuchen nachzuvollziehen und durch entsprechende Einrückungen strukturieren.
In solch einem Fall hilft es: den Code im VBA-Editor schrittweise ablaufen lassen oder über zusätzliche MsgBox schauen wo der Code hängt/aussteigt/springt
davidmeyer98
erstellt am: 27. Feb. 2020 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist mir jetzt gerade selber aufgefallen. Sorry,ich frage immer zu schnell nach....
