  CATIA V5 Programmierung
  Pfad eines CATProducts auslesen
Autor Thema:  Pfad eines CATProducts auslesen (1104 / mal gelesen)
Antelito
Sehen Sie sich das Profil von Antelito an!   Senden Sie eine Private Message an Antelito  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Antelito
CATIA R24
WIN 10 x64
erstellt am: 11. Feb. 2020 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich versuche über C# den Pfad eines Products auszulesen... Doch irgendwie geht das nur bei CATParts. In VB funktioniert es problemlos mit
Code:
proddoc.Product.ReferenceProduct.Parent.FullName
Doch in C# geht das nicht! Kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Danke!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Feb. 2020 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Antelito 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist bei dir proddoc?
Und wie sieht dein Code aus der für ein CATPart funktioniert?
Antelito
CATIA R24
WIN 10 x64
erstellt am: 12. Feb. 2020 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in VB steht proddoc für das ProductDocument
Code:
Dim proddoc As ProductDocument
in C# kann ich den Pfad eines CATParts wie folgt auslesen:
Code:
CATIAapp = (INFITF.Application)Marshal.GetActiveObject("CATIA.Application");
productDoc = (ProductDocument)CATIAapp.ActiveDocument;
String path;
Product prodProduct = productDoc.Product;
path = prodProduct.ReferenceProduct.GetMasterShapeRepresentationPathName();
Sollte das ReferenceProduct ein CATProduct sein, dann bekomme ich einen Fehler, den ich in einem catch block abfange...
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Feb. 2020 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Antelito 10 Unities + Antwort hilfreich
Und warum nicht direkt über:
Code:
productDoc.FullName
(siehe auch in der Doku Document)
